Alt 10.10.2005, 17:33   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Kopfstützen defekt rauf und runter
es gibt zwar eine engl. rep. Anleitung auf Erich's Seite aber keine Deutsche.
Problem:
Die Kopfstützen fahren nicht mehr elektr. rauf oder runter weil die Welle im Kunststoffmantel zu kurz ist. Darum wird einfach der Kunststoffmantel um die Welle gekürzt und die Welle treibt dann wieder die Schnecke im Alukasten der Kopfstützen an.
Werkzeug:
scharfes Messer oder Teppichmesser/Aluklebeband
1. Rückwand nach oben schieben und unten abhebeln.
2.Kunsttoffmantel der Antriebswelle zur Kopfstütze mit einem scharfen Messer einschneiden. Aber nicht die Welle selber einschneiden sondern nur den Kunststoffmantel durchschneiden.
3. Nochmal einschneiden ca. 5mm von der alten Stelle entfernt, es kann evtl. ein bißchen Fett rauskommen. Dann das Zwischenstück entfernen.
4. Die Kunststoffmantel enden zusammen fügen und mit einem Aluklebeband zusammen kleben, dabei wird die Welle weiter in den Alukasten (Foto links oben) der Kopfstützen gedrückt.
Arbeitszeit ca. 10 min.
Klebeband ist nicht so toll da es sich bei Hitze lößt, habe anstatt dessen jetzt einen Aquariumschlauch (in der entsprechenden Dicke) aus den Baumarkt darüber geschoben und mit 2 Metallschellen an den Enden fixiert.
Gandalf
Geändert von gandalf (19.02.2010 um 17:28 Uhr).
Alt 14.10.2005, 08:28   #2
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Wer es ein bischen ordentlicher machen will
der kann die Welle ausbauen und Motorseitig die BlechHülse mit einem kleinen Schraubendreher öffen (reinstechen und aufhebeln) und dann die Isolierung 5 mm abschneiden und wieder reinschieben und mit einer Zange zupressen
Aber das ist auch ein schöner "Workaround"
greets
Lars
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 14:51   #3
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(07/99) - Alltagspassat
Hier noch zwei Bilder bzgl. der Motor-/Wellendemontage.
Die beiden markierten Schrauben öffnen, dann kann man den Motor herausnehmen (Schaumstoff etwas zur Seite drücken). Die Welle ist im Motor nur gesteckt.
Bei mir hat sich die linke Kopfstütze nicht mehr bewegt, jetzt alles wieder gängig Habe gleich vorsorglich noch die rechte Seite modifiziert.
Dateityp: jpg motor.jpg (88,8 KB, 338x aufgerufen)
Dateityp: jpg 30082008(001).jpg (90,7 KB, 306x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 23:35   #4
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo!
Also ich habe das Kürzen der Wellen, so gemacht, dass die Hülse entfernt wurde. Als erstes nimmt man die Hülse der Welle und nimmt ein Feuerzeug.
Einfach ein paar Sekunden die Hülse erhitzen und dann mit einer Zange
abziehen. Welle kürzen und dann auch bei der Montage die Welle nur kurz erhitzen. Hülse drauf und einstecken. Dann kann man ohne zerschneiden und Klebeband spaß dran haben.
Hoffe es hilft.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2021, 14:01   #5
oder so, Stueck Draht einsetzen, coat hanger trick Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=j4pcjV9WUls
Alt 20.05.2021, 16:43   #6
typo
Benutzerbild von typo
Fahrzeug: E32-750iL (9/88)
Das werd' ich wohl auch mal ausprobieren.
Sieht aber so aus, als ob das Stück Draht nur durch Reibung am vorhandenen Vierkant-Draht dreht?
typo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2021, 15:05   #7
Der Draht sorgt dafuer, dass der Vierkant der Welle nicht an einer Seite zu weit reinrutscht in die Aufnahme + auf der anderen Seite rausrutscht= zu kurz ist.
Alt 02.06.2021, 20:02   #8
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Ich hatte auch dieses Problem das die Kopfstütze nicht ging, aber bei mir war die Welle nicht eingelaufen, sonder sie ist gewandert.
Das hässliche daran ist , um an die Welle zu kommen muss man den Motor abbauen der sich im Rand der Lehne befindet.
Dort lässt sich der Bowdenzug lösen und man kann versuchen ihn wieder zu "vermitteln".
Gruß Tino
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Frage bezüglich Kopfstützen? LEXX BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2005 16:26
Kopfstützen vorne defekt! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2004 19:17
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 02:23
E38: Klimaanlage regelt rauf und runter JRAV E38: Tipps & Tricks 1 22.08.2002 22:39
Problem: Klimaanlage regelt rauf und runter uwe38 BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
