Alt 07.08.2005, 19:38   #1
DarkwinDuck
Fahrzeug: 730 i (E38)
Frage Glasscheiben Frontscheinwerfer
hallo, ich wollte an meinem 730 die vorderen glasscheiben wechseln weil eine durch steinschlag kaputt war. jetzt habe ich festgestellt das die gläser auch von unten geklammert sind, wie kommt man an diese klammern ran ohne das ganze auto zu zerlegen ?
DarkwinDuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 19:41   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
nutz mal die Suchfunktion - Stichwort Scheinwerfer ausbauen, und dir wirs ausgiebigst geholfen .
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 19:52   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt. Die Scheinwerfer müssen raus.
Alt 07.08.2005, 20:06   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Du kannst die Scheiben nur bei ausgebauten zustand wechseln.
1. Blinker Ausbauen, dazu muss du mit einem Kreuzschlitz Schraubenzieher die Schraube Lösen, am Kotflügel ist ein rundes Plastikteil was du abmachen musst, im Loch befindet sich die Schraube, brauchst aber nicht ganz herausdrehen, danach Blinker nach vorne ziehen.
2. Die Metallblende unter der Scheibe entfernen, dazu muss du wenn du die Haube aufmachst ein kleines Plastikstreifen nach unten drücken, ist am Ede der Metallblende, danach mit einem Schraubenzieher die Blende nach aussen schieben, jetzt sollte die Blende heraus kommen.
3. Ein Plastikstifft auf der Blinkerseite, hält die "Kotflügelspitze" diesen nach innen ziehen, jetzt kann mann die "Kotflügelspitze" nach aussen ziehen.
4. Mit einem Torx Schraubenzieher die beiden Torx Schrauben entfernen.
5. Die beiden kleinen Kreuzschrauben oben am Scheinwerfer entfernen.
6. Jetzt sollte der komplette Scheinwerfer heraus kommen, nun die Kaben vom Scheinwerfer entfernen.
7. die 3 Torx Schrauben am Scheinwerfer entfernen.
8. alle Klammern entfernen.
9. Mit einem Plastik Hammer oder was anderem die Plastik Klipse vorsichtig ausschlagen.
Jetzt kannst du die Scheibe auswechseln und die Dichtung natürlich auch
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 20:20   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo so gehts
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 20:51   #6
DarkwinDuck
vielen dank .....
ich bin immer wieder überrascht wie schnell einem hier geholfen wird....
echt klasse das forum...
gruß michael
schwarze Frontscheinwerfer! Pluviose BMW 7er, Modell E38 13 27.02.2005 18:01
Umbau Frontscheinwerfer Schulle BMW 7er, Modell E38 15 21.02.2005 23:27
Karosserie: Nachrüstung Frontscheinwerfer MCS BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2005 14:37
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Frontscheinwerfer Halterung E32 = E34 ? HB750i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
