22.03.2020, 12:32
Fahrzeug: 740I
Elektrische Heckklappe
Hallo Gemeinde,
Ich hab seit kurzem ein Problem mit der Heckklappe undzwar ging diese automatisch gar nicht mehr auf also sie ist nicht mehr von selber hochgefahren, wobei der Motor gearbeitet hat. Hab mir dann einen neuen Gasdruckdämpfer geholt und von meinem Schlachter den hydraulischen Dämpfer. Anschliessend alles eingebaut. Nun hab ich das Problem, dass beim Öffnen und schliessen die Heckklappe zienlich lange braucht. Es kommt auch vor dass es während dem öffnen und zumachen mal.kurz für.eine Sekunde stehenbleibt. Beim Öffnen läuft der Motor, die Klappe fährt aber cica erst nach 3 bis 4 Sekunden hoch. Es macht auch ziemlich komische Geräusche. Bitte um eure Hilfe, was kann ich machen.
Danke euch allen
22.03.2020, 13:25
Ist genug Öl im Behälter ?
M f G
22.03.2020, 13:30
Fahrzeug: 740I
Da hab ich jetzt net geschaut weisst du eventuell.wie der stand sein muss und was nehme ich da für hydrauliköl um nachzufüllen?
22.03.2020, 13:36
Muss an der Markierung seitlich auf dem Behälter stehen.
AeroShell Fluid 41
M f G
22.03.2020, 13:37
um was gehts jetzt genau?
Du sagst "komische Geräusche"...
Ölmangel klingt nach gurgeln und säuseln.
Wenn die Klappe offen steht, sollte maximal 2/3 der Höhe im Behälter voll sein.
Nur "Aeroshell Fluid 41" verwenden.
22.03.2020, 13:46
Fahrzeug: 740I
Okay danke dir
22.03.2020, 13:48
Okay danke dir
Vorletztes Bild ganz unten auf der Seite.
M f G
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-locks/AIJz3Lg
