wer kann helfen,bitte Bilder genau betrachten.
habe mir mal eine Nockenwellenaretierung gemacht um die nockenwellen umzubauen.
Motor steht auf OT
auf der linken bank passt die arretierung und wenn ich sie umdrehe zu rechten bank passt sie nicht.
könnte es sein,das die rechte bank nicht richtig eingestellt ist?
oder habe ich da einen denkfehler?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Offensichtlich passen Sie nicht,sieht fast wie ein bis halber Zahn Versatz aus.
Allerdings muss das Werkzeug gedreht werden,da es sonst nicht richtig aufliegen kann.
Interessantes Werkzeug....
Es muss absolut rechtwinkelig sein.
Nockenwellenradschauben auf und korrigieren.
Alternativ gleich den Kettentrieb erneuern,und dann einstellen.(mit einem anständigem Werkzeug/Absteckdorn KW + Nockenlehre.
Wenn alles richtig justiert ist,passt die Lehre links wie rechts.(Wenn sie genau gefertigt ist...)
Anschließend Motor von Hand 2-3 mal durchdrehen,und dann nochmals prüfen,gegebenfalls noch mal nachstellen.
Geändert von 17er Schlüssel (25.10.2014 um 19:54 Uhr).
Ist aus va geschnitten und mit Rechten Winkel gearbeitet
Auf der linken Seite passt ganz genau,auf der rechten musste ich die kurbelwelle ein Stück
Weiter drehen,dann passt es.
Dann einfach korrigieren.
Was hat der Motor an Laufleistung?
Wie lief er in dem Zustand?
Falls Du den Kettentrieb nicht mit machen möchtest,solltest du Dir zumindest die Schienen auf Schäden näher ansehen.
Ach so,die Dichtpaste auf den Ansaugdichtungen sieht ja auch recht pervers aus...
Mein il kommt aus dritter Hand und ist bis 204000km Scheckheftgeplegt
Klappern aber die hydros und aus Erfahrung sind meistens
sei Ölschrauben lose und nocke eingelaufen,deswegen beschäftige ich mich im Vorfeld damit.
Ist besser, Du fertigst Dir gleich für jede Nockenwelle ein Blockierwerkzeug an. In diesen, Deinen Fall, Vorne die Befestigungsschrauben am Zahnrad lösen, und die falsch stehende Nockenwelle so Verdrehen, das sie ohn zu "Haken", in die Passung des von Dir gemachten Werkzeuges passt!
Gruss dansker
