Alt 29.09.2014, 01:02   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard Welcher Innenspiegel
Hallo in die Runde.
Aus unerfindlichen Gründen hat es mir der Inenspiegel mit Kompass angetan. Also muss so ein Teil her.
Nun ist die Frage passt auch einer vom E39 oder E60?
Oder evtl. etwas Markenübergreifendes?
Danke im Voraus!
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 16:23   #2
7erClassic
Hat niemand eine Idee?
Den hat doch bestimmt mal jemand nachgerüstet?!?
Alt 29.09.2014, 19:40   #3
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe den nachgerüstet. Der kam damals aus einem E46 wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Das war Plug & Play
Geändert von 750zxr740il (29.09.2014 um 20:14 Uhr).
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 19:54   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Fotos,Fotos,Fotos,Fotos will auch
Alt 30.09.2014, 08:23   #5
7erClassic
Danke Dir.Das ist schonmal ein Anhaltspunkt.
Angeschlossen wird dann alles am Innenlicht denke ich. Oder lagen bei dir schon Kabel?
Alt 30.09.2014, 09:14   #6
750zxr740il
Wenn ich schreibe Plug & Play dann musste ich wohl nichts mehr ziehen.
Hast du denn einen ec spiegel verbaut?
Alt 30.09.2014, 10:25   #7
7erClassic
Nein, aber der mit Kompass ist Imoh EC.Also brauch ich Strippen...
Die Außenspiegel haben EC.Wurden nachgerüstet..
Alt 30.09.2014, 10:54   #8
750zxr740il
Also wenn du außen hast, dann musst du innen auch haben! Wenn du innen hast dann brauchst du nur den Spiegel und gut ist, sprich keine Kabel zusätzlich ziehen.
Ich schaue nachher zuhause nach, da habe ich glaube noch eine EBA.
Alt 30.09.2014, 10:56   #9
7erClassic
Alles klar. Klingt ja schonmal gut!
Danke Dir!!
Alt 30.09.2014, 11:02   #10
750zxr740il
Keine Ursache
Stichworte
innenspiegel, kompass
Innenraum: Innenspiegel Jägermeister BMW 7er, Modell E38 2 12.10.2010 20:05
Innenraum: Innenspiegel Musiker BMW 7er, Modell E32 3 28.07.2008 16:19
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Elektrik: Innenspiegel bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2007 23:06
Innenraum: Innenspiegel siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2004 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
