10.02.2015, 14:46
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Kaum Plusgrade, schon unschöner Lauf.
Hallo Jungs und Mädels,
Kaum ist es ein paar Grad wärmer schon fängt alles von vorne an. Jetzt im "Winter " lief alles sauber.
- Kettenrasseln bzw. Kurzes Rasseln beim Starten
- läuft unrund und irgendwie unschön
- Schaltet wieder schlechter
Das alles hatte ich nicht wo es kälter war. Was kann damit Bitte zusammenhängen?
Temperaturschalter? Lmm? Irgendwas mit thermische einwirkung scheinbar. Im FS steht nix was sonst nicht drin steht.
Lambdasonden z.b
10.02.2015, 18:00
Freude am Basteln
Ich weis das auf diese frage schlecht bis gar nicht geantwortet werden kann.
ich habe jetzt erstmal den Temp. Doppelschalter bestellt bei bmw. Am Wochenende kommen erstmal endlich die Kats rein.
vielleicht sind die Probleme dann weg.
10.02.2015, 18:11
Fahrzeug: 750i 2001
Lambdasonden z.b
Bei kalten oder warmen Motor? Versuch mal den Lmm mit Kältespray zu kühlen. Auch den Temperaturfühler. Vieleicht findest du dann was.
10.02.2015, 18:18
Freude am Basteln
Üblicherweise wenn er kalt ist. Aber oft ist es auch wenn er warm ist.
