Moin
ich habe mal eine Frage zu meinem Audiosystem und nix aussagekräftiges bis jetzt gefunden.
Wie die Überschrift schon sagt möchte ich in meinen dicken Bluetooth zum Musik hören nachrüsten, und ich möchte nicht diese 0815 Pfuschlösung mit dieser Bluetooth Audiokassette.
Ich habe noch einen Logitech Bluetooth Empfänger Zuhause rumliegen. Da man ja aber wie ich erfahren habe entweder CD Wechsler haben kann oder halt Aux wo der Bluetooth Empfänger angeschlossen wird. Kommt es bei mir nun zu einem kleinen Logik Problem. Kann ich nicht einfach einen kleinen Schalter bei mir hinten im Auto einbauen und somit über nen mehrpoligen Wechsler die Signale einfach Umschalten?
Oder gibt es da Probleme bezüglich des plötzlich fehlenden und wieder kommendem Datensignal? Oder gibt's es da noch andere Probleme?
So wie ich das verstanden habe, möchtest du zwischen dem CD-Wechsler und nem Aux-Interface (wo dein Bluetoothdongle dran hängt) wechseln.
Das mit dem Schalter dürfte kein Problem darstellen, wenn du alles sauber verkabelst.
Wenn das Radio / die Zündung aus ist, wird das wohl kein Problem darstellen.
Umschalten im Betrieb kann aber wahrscheinlich zu Fehlern führen. Bei jedem Start wird ja der CD-Wechsler initialisiert (wie viele CDs sind drin...) bzw das Aux-Interface liest den Datenträger bzw schaltet auf Aux wenn keiner vorhanden.
Aber wenn du den Schalter eh hinten drin hast, wirst du wohl nur im Stand umschalten. Der Schalter ist dann quasi eine bequeme Methode, die Gerätschaften umzustecken.
Das mit der Bluetooth Kasette habe ich bereits ausprobiert und war nicht überzeugt. Und da ich ja eh so ein Bluetooth Dongle rumliegen hab kann ich ja auch das nehmen. Sowie muss ich es nicht Laden mit nem Kabel oder ähnliches.
Ich denke mit dem Schalter sollte es kein Problem sein hätte ja nur vlt Probleme geben können durch den Ständig wechselnden "CD-Wechsler"
Warum nicht einfach den CD-Wechsler rauswerfen und BT+USB verbauen? Habs im Handschuhfach liegen. Mikrokabel oben in den Dachhimmel und die FSE ist mit dabei, alles über Lenkradtasten oder Navibildschirm bedienbar. USB viel bessere Qualität als CD und kostentechnisch bist du unter 200€ für den ganzen Spaß. Audio via BT ist übrigens mit dabei Dension heißt das Zauberwort. BT über Aux hatte ich n fieses rauschen, deshalb habe ich die Idee fix verworfen.
Das geht ohne weiteres, solche Umschaltungen habe ich schon in anderen Autos gebaut, ich habe aber immer nur die "Tonleitungen" umgeschaltet, und die CD-Wechslersteuerung in ruhe gelassen!
Ich würde das allerdings mit Relais machen, mit vergoldeten Kontakten und den Schalter, dafür vorne positionieren! Prinzipiell, kannst du aber unendlich viele verschiedene Audioquellen, an die CD-Wechslerleitung schalten!
Man kann es aber auch so machen (Allerdings, brauchst du da nen kleinen Verstärker, da das "Low Signal" zu leise ist) und da halt dann den Dongle dran hängen.
Der Dension Gateway ist eine sehr gute Idee, das wäre was für Weihnachten.
Ich denke ich werde einfach das Audio Signal umschalten und den CD Wechsler sein Signal lassen bleibt halt ne CD drin
Hat der CD Wechsler nun eigentlich einen Low oder High Ausgang?
