Alt 06.05.2012, 12:27   #111
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Natürlich kann er das seriös behaupten, ist ja kein Einzelfall hier im Forum! Er schreibt ja, dass er sich zwischen 120 und 160 km/h bewegt hat. Ich habe selbst meinen Fuffi schon mit 11,1 Litern bewegt - und zwar auf einer Strecke von 700 km in exakt 5 Stunden. Das war allerdings nachts, aber die Durchschnittsgeschwindigkeit von 140 km/h ist ja nun so langsam auch nicht.
@Aprilscherz
Ich kanns auch behaupten und hatte es damals sogar mit Bildern belegt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/9-liter-7er-119682.html
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 12:31   #112
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vielleicht ist ja was kaputt und er läuft immer zu mager
Alt 06.05.2012, 12:37   #113
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Verbrauchsthreads haben offensichtlich fast so viel Potenzial wie Ölfreds
Meine Sicht der Dinge:
A) Logisch, dass ein 728i in der Stadt und auf der Landstraße weniger verbraucht.
B) Auf der Autobahn schrumpfen die Verbrauchsvorteile eines 728i allerdings zusammen, insbesondere dann, wenn man etwas schneller fährt.
C) Gemessen daran, dass ein 740i rund 100 PS mehr hat als ein 728i, hält sich der Mehrverbrauch in Grenzen und dürfte wohl kaum im Bereich von 5 Litern liegen, wie hier behauptet wurde. Echte Aussagekraft haben nur direkte Vergleichsfahrten mit identischen Reifen und anschließendem Nachtanken zwecks Überprüfung. Ansonsten wird das Bild unweigerlich verfälscht: verschiedene Fahrer, unterschiedliche Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Reifen unterschiedlicher Größe und Profiltiefe, Jahreszeit etc. etc. - da gibt es so viele Faktoren, die sonst unberücksichtigt bleiben.
D) Man kann die großen Benziner auch auf Gas umrüsten und ist dann sparsamer unterwegs als ein 728i auf Benzin. So eine Umrüstung geht natürlich auch beim 728i, sodass der alte Abstand wieder hergestellt ist.
E) Fahrer von 740i und 750i müssen sich nichts schönrechnen, glauben aber auch nicht jedes Ammenmärchen, das die Sechszylinderfahrer von sich geben.
Alt 06.05.2012, 12:43   #114
haasep
Benutzerbild von haasep
So ich geh jetzt Mittagessen. Es gibt Spargel mit rohen und gekochten Schinken und zum Nachtisch Erdbeeren. Dazu einen frischen Elbling von der Obermosel aus Nittel.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 12:43   #115
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
E) Verbrauch von 11,1 Litern durch Nachtanken ermittelt (nach 800 km habe ich 88,8 Liter getankt)
Kann ich so zu 100% bestätigen-hatte ihn sogar bei 130km/h dauerhaft unter 10Liter
Klar sind das Ausnahmen aber möglich ist es zu 100%-hier gilt es einfach mal den V12 Fahrern zu vertrauen
Bei gleichen Bedingungen hätte die 2,8L Maschine sicher nur 8 Liter gebraucht oder 7,8-denn da macht sich die Masse nicht bemerkbar
Wie stark die sich im Stadtverkehr bemerkbar macht, sieht man beim 728i mit 13,5 Litern und dem 728il mit 16,4 Litern im Stadtverkehr, während sich beide auf dem "Land" nur um 0,1 Liter unterscheiden (7,9 und 8,0)
Das ist auch der Grund, warum auf der BAB mit dem v8 oder v12 sehr günstige Verbräuche gefahren werden können, solange man sich zurückhält!
Der einzige Weg diese Diskussionen aus dem Weg zu räumen wäre eine forumsinterne Vergleichsfahrt!
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 12:53   #116
Claus
Ich habe meinen noch nie unter 10,5 Liter bekommen, aber hier spielen die oben von mir genannten Faktoren eine Rolle. Mit meinen 16"-Winterrädern auf 235er-Ballonreifen würde ich wohl noch etwas weniger verbrauchen als mit 18"-Rädern auf M-Parallel. Ich bin davon überzeugt, dass die äußeren und technischen Umstände (Defekte ausgeklammert) durchaus Verbrauchsunterschiede von 1-2 Litern auf 100 km ausmachen. Vor diesem Hintergrund mag der eine oder andere genannte Verbrauch durchaus erst einmal etwas unglaubwürdig klingen, obwohl das nicht zutrifft.
Alt 06.05.2012, 12:56   #117
Olitschka
Toll gemacht, jetzt hab ich auch Hunger
Alt 06.05.2012, 12:58   #118
ArmerStudent:(
habe damals durch nachtanken ermittelt statt 9,2 Liter am BC waren es dann 9,92 Liter mit Standartbereifung ging das recht problemlos. Die 2 Liter Mehrverbrauch zu einer 2,8 Liter Maschine liegt einfach an den Reibungs und Wärmeverlusten in den zusätzlichen 6Zylindern. Die geforderte Leistung/Lufstwiderstand ist nämlich fast identisch
Alt 06.05.2012, 15:03   #119
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Zitat von murrsky Beitrag anzeigen
... mehr Gas bei niedrigerer Drehzahl verbraucht weniger Sprit als weniger Gas bei höherer Drehzahl. ...
... Mehrverbrauch zu einer 2,8 Liter Maschine liegt einfach an den Reibungs und Wärmeverlusten in den zusätzlichen 6Zylindern. ...
Sehr viel wesentlicher sind die Drosselverluste eines Saugmotors.
Es sind die 2,8 Liter bzw. die 5,4 Litern Saugverluste bei geschlossener bzw. wenig geöffneter Drosselklappe.
Diese verursachen den enormen Mehrverbrauch eines großen gegenüber einem rel. kleinen Motor im Stadtverkehr.
Wenn möglich und sinnvoll, so sollte man mit Saugern immer mit voll offener Drosselklappe fahren, um eben diese Verluste fast zu eliminieren.
Was beim 2,8er bei etwas höherer Autobahnkonstantgeschwindigkeit zu Buche schlägt, ist dann wieder die Vollastanreicherung, die beim V12 nur selten auftritt.
Man kann mit einem 320er bei 190 km/h durchaus gleich viel verbrauchen als mit dem V12 bei gleichen Bedingungen.
Alt 06.05.2012, 15:17   #120
ArmerStudent:(
Stimmt das hab ich ganz vergessen!
Deshalb auch das zügige Beschleunigen auf die geforderte Geschwindigkeit
E38-Auto: 728iA PMLI Suche... 4 05.09.2011 12:00
E38-Auto: 728iA jörgB Biete... 0 22.07.2010 17:59
E38-Auto: 728iA JaneDoe Suche... 0 09.08.2008 20:00
Verbrauch 1 und Verbrauch 2 im BC ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 19:40
728iA Benni BMW 7er, Modell E38 0 31.08.2002 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
