08.08.2020, 20:23
#51
Fahrzeug: E39Touring
Bank 1 ist bei mir Beifahrerseite, m62b44 vor TU.
Hast Du Tu oder vor TU?
08.08.2020, 20:26
#52
Spielt keine Rolle, Bank 1 ist beim V-8 immer rechts IN FAHRTRICHTUNG !!!
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
08.08.2020, 20:28
#53
Fahrzeug: Zu wenig Platz...
uhhh, Bank 2 = Zyl 1-4? Oder habe ich gerade einen Drehwurm?
Wie auch immer... Das "Spezialwerkzeug" habe ich ja schlicht durch einen Wagenheber ersetzt; geht ebenso gut ...
... immer schön rechts fahren und kein Geld verlieren ...
Micha
Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen!
08.08.2020, 20:31
#54
Bank 1 Beifahrerseite Zyl. 1 am Kühler, Bank 2 Fahrerseite Zyl.5 am Kühler 8 Richtung WSS.
Das ist mein Wissensstand.
08.08.2020, 20:31
#55
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Du hast jetzt aber nicht den 5.Zylinder als 1. auf ZündOT gestellt und so eingestellt?
08.08.2020, 20:36
#56
... häää? OT ist OT und wenn die Nockenwellen auch auf OT sind, dann ist alles auf OT
Zitat von Landei
Bank 1 Beifahrerseite Zyl. 1 am Kühler, Bank 2 Fahrerseite Zyl.5 am Kühler 8 Richtung WSS. Das ist mein Wissensstand.
Ja, dann muss ich wohl aufpassen. Bei Motorrädern z.B. oder auch bei etlichen PKW ist Zyl. 1 immer Abtriebsseite (auch bei meinem Atlas...)
08.08.2020, 20:46
#57
Könnte man so sagen.
Bank 1 , von vorne nach hinten rechte Seite , Zyl. 1 - 4 , Beifahrerseite
Bank 2 , von vorne nach hinten linke Seite , Zyl. 5 - 8 , Fahrerseite
Ist eben kein Bagger.
M f G
08.08.2020, 20:49
#58
Warum ....hääää??
Zylinder 5 kommt in der Zündfolge nach 1, kann also nicht 360Grad versetzt sein um keine mechanische Kollision zu haben
Zündfolge 1-5-4-8-6-3-7-2
08.08.2020, 20:50
#59
Zitat von M*I*B
... häää? OT ist OT und wenn die Nockenwellen auch auf OT sind, dann ist alles auf OT...
Nicht ganz richtig,
die Nockenwellen MÜSSEN auf dem 1. Zyl. auf OT stehen, sonst passt die ganze Motorsteuerung nicht.
Das ist Fakt !!!
M f G
08.08.2020, 21:08
#60
Der Zündabstand beträgt 90Grad.
Also hast du die Nockenwellen 45Grad versetzt arretiert.
Gruß Mani
