15.10.2016, 09:37
Fahrzeug: E38 - 735i Bj. 03/2000
Steckercodierung / Bezeichnung
Wahrscheinlich ne total Dumme Frage....
Da mir Kasette doch etwas zu Old School ist, soll der Original Wechsler rein. In der Einbauanleitung steht dann was von Stecker X18126 oder X322... Einige Stecker sind ja einfach, aber bei einigen ist auch raten angesagt welcher das sein könnte! Steht das irgendwo auf den Steckern drauf? Die BMW Menschen werden doch auch nicht den Gesamtschaltplan im Kopf haben....
Carsten
15.10.2016, 10:58
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
wo liegt genau dein Problem beim anschliessen?
15.10.2016, 12:51
Problem hab ich noch keins. Ich hab gestern nur mal geschaut, wegen Zeitplanug. Bin Rot/Grün Blind und auf Hilfe angewiesen!
Nur grad im bereich der Heckleuchten hat die Kiste ja 4-5 Stecker... Welcher ist da der richtige X322!? Daher wollte ich mal Wissen, ob die Codierung irgenwo aufgedruckt ist.
15.10.2016, 13:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Auf dem Stecker steht normalerweise nichts dergleichen
Mit Zugriff auf den WDS ist jedoch auch für jeden Stecker der Ort mit Foto oder Zeichnung aufgeführt
Für WDS ist die 32bit Java-Engine notwendig, die bei 64-bit-System zusätzlich installieren. Anschließend die URL in der Javakonsole zusätzlich explizit freigeben und die Sicherheitsabfragen jeweils akzeptieren... dann ist der Weg zu allen Schaltplänen frei
15.10.2016, 13:23
Es gibt auch die sogenannte EBA diese kann man für Nette Anfrage beim Freundlichen bekommen. Dort steht Schritt für Schritt beschrieben wo man was wo findet und angeschlossen wird. Voraussetzung man hat alles was man braucht. Die Einbauanleitung bezieht sich immer auf einen orginal Einbausatz mit allen Teilen.
15.10.2016, 14:22
Danke!
Ich schau mal wie weit ich mit den Diagrammen/Fotos komme. Mein Kumpel ist Elektriker, der kann sowas... Hoffe ich... Die Originale BMW Anleitung ist sogar dabei.
War der Komplettsatz zu Nachrüsten inkl. Radio. Der Verkäufer brauchte nur das Radiomodul... Also hab ich wenistens alle Teile Neu und Original
Da stehe halt so Sachen drin wie G an C4 anschließen etc. Im Netz hab ich noch eine gefunden, da stehen dann die Stekcercodes mit X322 usw. drin. Man muss dabei einen Stecker auspinnen und neupinnen, und bei dem bin ich mir nicht sicher welcher das sein soll.
15.10.2016, 15:04
Ich denke mal du hast ein Orginal Radio verbaut. Ist nur die Frage welches . Das BM Radio fürs Navi oder das was sich unter der Holzleiste versteckt. Dann ist noch die Frage was für einen Wechsler verbaust du? Einen P Wechsler oder einen PI Wechsler. Und die welches Baujahr hat dein FAHRZEUG
15.10.2016, 17:33
Ja, ist das Original Radio mit 4:3 Bordcomputer/Display ohne DSP. Wie erkenne ich das Modell? Soweit ich sehen konnte versteckt sich das Radiomodul hinter dem ganzen anderen Kram wie TV und Telefon hinter der linken Kofferraum Abdeckung. Da muss ich die Halterungen Ausbauen, um ranzukommen.
Mein Wagen ist Bj. 03/2000, also wird der PI Wechsler verbaut. Den schwarzen 3er Stecker hab ich bereits an der Einbauposition lokalisieren können.
15.10.2016, 18:00
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ich würde dir raten, erst mal zu schauen ob ein oder beide Kabel nicht schon hinter der Kofferraumverkleidung liegen.
15.10.2016, 19:01
Äh, ja der schwarze 3er Stecker lag wie beschrieben zurückgebunden am Einbauort des Wechslers. Das 6-polige (X18729) hab ich noch nicht finden können. Muss also wohl von mir ans Radio gesteckt werden.
Uhh... Ich wälz die Anleitung, die ich dazu habe, und jetzt machts grade Klick! Die Einbauanleitung liest sich etwas gewöhnungsbedürftig, da keine Überschriften oder Kommentare bei den Einbauschritten stehen, das sieht so aus, als wenn alle Schritte nacheinander gemacht werden müssen. Die Beschreibung zum Umpinnen ist aber nur für das legen der extra Stromversorgung wenn das 3er und 6er Kabel nicht da ist!
Die andere Anleitung ist für das BM54, da muss anscheinend ein Adapter umgepinnt werden.
DANKE!!!!
Geändert von MrSheepy (15.10.2016 um 19:11 Uhr).
