26.03.2006, 16:26
Fahrzeug: 740i
Telefon
Doppeltelefonanlage vorne und hinten
Kann jemand beantworten was der Fehler sein könnte , wenn beim einschalten nur ein kurzer ton erfolgt und dann nichts mehr?
Sicherrungen sind ok.
Danke
Geändert von UlrichWolf (27.03.2006 um 10:45 Uhr).
26.03.2006, 16:35
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
Telefonanlage
hab auch das gleiche Problem wie oben beschrieben!
Allerdings nur eine Telefonanlage vorn.
Wenn man die Zündung einschaltet, schlatet sich das Telefon kurz ein, gibt einen Ton von sich und geht dann direkt wieder aus...
Vor einiger Zeit war es so, dass das Telefon auch einen Ton von sich gab, sich dann allerdings nicht ausgeschaltet hat, sondern das rote Lämpchen vorn am Bildschirm geleuchtet hat...das tut's jetzt nicht mehr. kA warum
Vielen dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten
BMW 7er - da weiß man was man hat
26.03.2006, 17:49
Fahrzeug: 740i
Telefonanlage
Habe einen 740i E38 Bj 97 mit zus.Telefon in der Mittelarmlehne hinten.
Vieleicht kann jemand damit etwas anfangen.
29.03.2006, 17:16
mh...scheint ja keiner dieses Problem zu kennen außer uns beiden.
Kann das denn sein?
30.03.2006, 09:40
Fahrzeug: 740i
Doppeltelefonanlage
Doppeltelefonanlage
Ich werde bei nächster Gelegenheit die Telefoneinheit im Kofferraum tauschen,
mal sehen was passiert.Ich hoffte daß bliebe mir erspart.
Ich habe vor einen DVBT Tuner zu intigrieren.Vieleicht hat jemand schon erfahrung damit ?
30.03.2006, 12:16
Dvb-t
Wegen deiner DVB-T Sache...einfach mal die Suchfunktion anstrengen...hab schon ne menge dazu gelesen
30.03.2006, 12:20
Hoher Priester
Dieser Fehler hatte bei mir als Ursache die Platine unter dem Telefonhöhrer vorne.
Noch unter dem SIM-Karten Lesegerät vorne.
Müßtest Du mal aufschrauben und anschauen bzw. ev. nachlöten (lassen).
