Alt 14.11.2008, 10:23   #111
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Zitat von Swobi Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde,
habe auch diese VW & Audi RDC`s in meine Wintereifen verbaut. Da diese bei einigen problemlos funktionieren, weiss ich nicht warum es bei mir nicht geht.
E38 Bj 07/99.
Bin jetzt ca 500 km gefahren und habe immer nach einer gwissen Zeit
" Reifendruckkonrolle inaktiv ". Habe fast jedes Mal bei Fahrtbeginn Reifendruck- Set durchgeführt.
Will heute mal einen Reset ( Batterie ) durchführen und eventuell den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Laut Rücksprache mit Beru sollen diese RDC`nicht im E38 funktionieren, da diese Beru 007 sind. Für E38 sollen, müssen Beru 002 eingebaut sein.
Werde weiter berichten.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
die vw audi ab 11/04 sind beru 007 (also aus dem a4 8e FL, dem a6 4f und dem q7) und geht nicht
alles davor ist beru 001 (also aus dem a4 8e, dem a6 4b, den a8 d2 und 4e und dem phaeton) und geht....(übrigens auch die vom daimler)
hier gucken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.berger-autoraeder.de/file...passSeite7.pdf
Kai
Alt 14.11.2008, 10:38   #112
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Standard Felgen/Reifen Rdc Sensoren
Hallo Kai,
danke für die Antwort. Heisst das, dass RDC 001 beim E38 funktionieren obwohl 002 laut der Liste herein gehören??
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 10:42   #113
KaiMüller
das ist zumindest die erfahrung die ich (und einige weitere ) gemacht haben...
ein ganz einheitliches bild ergibt sich leider nicht, weil man nicht genau weiss wer welche sensoren hat...
die unterschiede sind eh minimal... bezieht sich häufig mehr auf die äußere form als auf die elektronik, ausnahme : 003 und 005 diese haben deutlich höhere sendeleistung
007 ist das neuste system, was auch aktuellen modellen von audi drin ist... da kann sich bissl was an entwickung getan haben
Kai
Alt 14.11.2008, 10:55   #114
DavidW
Suche: E38 735i/740i
Fahrzeug: E34-525i
Kann jemand die VW / Audi Teilenummern den Beru Bezeichnungen zuordnen?
Bspw. 4FO 907 275 B entspricht RDE001...007
Grüße, David.
DavidW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 11:04   #115
KaiMüller
kann ich nicht, hab keinen einblick in audi teilenummern... und die audianer sind im netz bei weitem nicht so gut organisiert wie die bmw-community- online-etk gibts da nicht
Griß,
Kai
Alt 14.11.2008, 11:21   #116
Swobi
FONT]
Grüße, David.
Hallo David,
die von Dir aufgeführte Teilenr. 4FO 907 275 B entspricht laut Beru RDC 007.
Das habe ich bei Beru erfragt.
Swobi
Alt 14.11.2008, 18:46   #117
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
aus meiner Sicht sollte der einzige Unterschied in den
äußeren Abmaßen, im wesentlichen im Bereich der
Ventilschaftlänge liegen. Es wäre interessant, ob Beru
das bestätigen kann. dazu müsste man aber sicherlich
einen Techniker oder Entwickler ans Telefon bekommen.
Das in deren Liste andere Typen für unseren E38 drin
stehen, ist ja klar. Das wissen wir aber auch selber,
wenn wir in deren Prospekt schauen...
LG,
Andreas...
Alt 14.11.2008, 18:51   #118
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ts ts ts - sehr leichtfertig gesagt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online spareparts catalogue for AUDI/Volkswagen/Skoda/Seat
Ist nicht der einzige - trotdzem ist der von bmwfans echt der "schönste"!
Alt 14.11.2008, 23:45   #119
DavidW
Fahrzeug: E34-525i
FONT]
Hallo David,
Dankeschön, dann müssten wir nur noch rausbekommen welche Ersatzteilnummer der RDC001 entspricht. Wer mich mal mit dem VW ETK beschäftigen.
Da gäbe es noch in der Bucht folgende:
4D0 907 275
1K0 907 255 B
Gruss, David.
Geändert von DavidW (15.11.2008 um 00:05 Uhr).
Alt 15.11.2008, 09:37   #120
Swobi
4D0 907 275
1K0 907 255 B
Gruss, David.
Hallo David,
werde am Montag nochmals bei Beru anrufen und versuchen das zu klären.
Die 1K0 907 255 B habe ich in der Bucht nicht gefunden.
Kannst Du mal einen Link senden?!
Swobi
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 01:39
RDC Sensoren Hage4711 Suche... 3 29.07.2005 16:04
RDC-Sensoren Hage4711 Suche... 0 14.07.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
