18.10.2004, 18:24
728i Cruiser
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
CD Wechsler PI Stromversorgung....
Hallo!
Ich hab jetzt hinter dem Filz auf der rechten Seite im Kofferraum den Sicherungskasten gefunden...
u.a. gibts da auch einen Steckplatz für die CD-Wechsler Sicherung...
Vom Sicherungskasten läuft der Kabelbaum am Heckblech entlang auf die Linke Seite...zu den Rücklichtern..... und einem weissen Kunststoffstecker mit Runden Pins ca 4cm breit und 2cm hoch.. ...da könnte meine Stromversorgungskabel hineingehören...
Ich werde am besten morgen mal ein Messgerät dranhängen und eine Sicherung einstecken und schauen ob dann Spannung anliegt...
Gruss der Ostfriese...
19.10.2004, 07:32
Fahrzeug: 750iL (9/95), 750iL (7/99), 540i touring (12/97)
@ Ostfriese:
Vielen Dank für die Teilenummern. Noch eine Frage zum Stromversorgungskabel:
Das müßte an der Wechslerseite einen kleinen 3-poligen Flachstecker mit einer Codier-Ecke haben. Stimmt das?
Und die Fahrzeugseite? Das Kabel von meinem P-Wechsler (soll gerade durch einen PI ersetzt werden) hat da einen großen runden Stecker ...
Ciao
Fussel
26.10.2004, 11:33
#13
728i Cruiser
Stromversorgung Wechsler....
Ist echt eine Fummellei....Weiss einer eine Geschickte Lösung zum herausbekommen der Hülsen aus einem Stecker (Wie die die im Radioanschlusskabel sitzen)...da sind nämlich Widerhaken dran die mir das Leben schwer machen .... Ich werds heute mal mit nem harten Strohhalm versuchen...
Dann hat mein Wechsler endlich Saft und Ich kann das Ebayteil testen....
03.12.2009, 18:44
Genießer
vor dem Problem stand heute mein Bruder (und damit ich...) auch. Hat da jemand einen Tipp, wie man das hinbekommt? Ich habe heute nach zwei Stunden vergeblichen Fummelns erstmal aufgegeben...
Wie montiert sowas eigentlich der ? Der kann doch unmöglich ein paar Stunden Fummelei oder gar einen kompletten (Teil-) Kabelbaum in Rechnung stellen, nur weil er die doofen Steckerchen da nicht herausbekommt...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
03.12.2009, 19:15
#15
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Der hat ein Spezialwerkzeug dafür, andere Werkstätten wohl auch. Das wäre eine Möglichkeit, da mal kurz anzufragen.
So doof es klingt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich das damals gemacht hab, obwohl es noch nicht lange her ist. Ich meine, ich hätte so einen schrecklich schmalen Schraubendreher (ca. 0,5 mm) benutzt dafür. Oder einen dünnen Stahldraht.
Stefan
03.12.2009, 19:33
#16
Genießer
da sowas ja gelegentlich mal wieder auftaucht, würde ich mir glatt so ein Werkzeug zulegen wollen. Wenn ich 'ne Drehbank hätte, würde ich mir das ja glatt mal eben selbst anfertigen -habe ich aber nicht.
Wenn ich danach suchen will: wie heißt so ein Teil, weißt Du (oder jemand anderes hier) das?
Boris
03.12.2009, 21:17
#17
Bei BMW nenn es sich "Auspin-Werkzeug", soweit ich weiß. Kostet ca. 90 €. Deswegen hab ich mir auch keines besorgt. Sowas gibt es aber sicherlich auch woanders.
03.12.2009, 21:37
#18
Genießer
is nich wahr, oder? Egal: Danke, ich mach mich mal auf die Suche.
Boris
17.03.2010, 17:45
#19
Durchputzer, kg CO²/km
Hallo!
Stromversorgung teilenummer 6112 12 0 002 602
Man weiss ja nie beim freundlichen..ob die nummern stimmen...
Gruss der Ostfriese
Hy,ich brauche das Stromversorgungskabel vom PI-Wechsler,kann mir da jemand mit der richtigen Teilenummer weiterhelfen ????
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
17.03.2010, 18:13
#20
Some say...
Die Hülsen gehen ganz gut aus den Steckern.
Einfach die Widerhaken zurückdrücken (da gibts normal kleine Schlitzchen zu) und dann von vorne mit einem passenden kleinen Schraubendreher rausdrücken.
Gehen auch gut wieder rein.
