Alt 17.05.2016, 15:28   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Standard I**A Fehler 130 Vertauschte Lambdasonden vor Kat
Moin Junx!
Kurze Frage: Hat schon mal jemand von euch diesen Fehler gehabt: Fehler 130 Vertauschte Lambdasonden vor Kat, siehe Foto. Hab mal drunter geschaut, eigentlich kann man die Sonden ja gar nicht vertauschen, Kabelbaum war auch nicht auseinander. Komisch auch das der Fehler momentan nicht vorhanden ist Letztes Jahr beim Getriebetausch (BMW / Alpina Fachwerkstatt) war die Abgasanlage runter, da wurde das letzte mal dran gearbeitet. Ist der FL Fuffi vom alten Herrn, stinkt neuerdings nach Sprit und säuft wie ein Loch, deshalb hab ich ausgelesen. Kann das mit der defekten Lambdasonde nach Kat zusammenhängen? Google spuckt nur einen Treffer zu der Fehlermeldung aus im e39 Forum, leider ohne Auflösung...
BTW: Die Sonde nach Kat ist die Monitorsonde (11781739845) oder?
Dateityp: jpg WP_20160517_001.jpg (97,5 KB, 44x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (17.05.2016 um 15:34 Uhr).
Alt 17.05.2016, 15:38   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klar kann man die beiden Stecker, welche in dieser "Dose" am Unterboden mit den weiter führenden Kabeln zur DME verbunden, sind vertauschen.
Tausch die mal und schau ob der Fehler (ggf. nach löschen) noch angezeigt wird.
Wenn das Getriebe getauscht wurde war wohl auch die Abgasanlage unten und somit die Stecker ausgesteckt... werden dann wohl beim Zusammenbau vertauscht worden sein.
Tante Edit sagt: hab gerade mal den Text gelesen... momentan ist der Fehler nicht vorhanden und war auch nur einmal da... daher wurde das wohl gleich bemerkt und wieder korrigiert. Ist ja durchaus sinnvoll den Fehlerspeicher auch mal zu löschen damit man nicht nach ollen Kamellen sucht
Alt 17.05.2016, 15:59   #3
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Tja nu, wenn man die beiden Sonden nach dem Kat vertauscht anschließt, bekommt die EFI natürlich falsche Werte, da die Werte je Zylinderbank mit der Sonde vor dem Kat verglichen werden.
So ist das ganze jetzt über Kreuz.
Mal zurücktauschen und dann Fehler löschen. Fahren und schauen, ob der Fehler wieder kommt.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 16:07   #4
mahooja
seven till heaven
Joo, das wäre gut und ich werd es auf jeden Fall nochmal checken. Sah auf den ersten Blick so aus als wenn die Sonden vor Kat nicht aus der Dose kämen, laut ETK sind die auch nur 320 mm lang, bei den nach Kat Sonden sieht es anders aus mit 955 und 765 mm. Werd morgen früh nochmal genau nachsehen.
Auch denkbar, stimmt. Wie gesagt, werd morgen etwas rumprobieren.
Aber warum "momentan nicht vorhanden", weil der Motor nicht lief beim auslesen?
Alt 17.05.2016, 16:19   #5
740iA Individ
Ich gehe mal davon aus, dass der Regelkreis nicht aktiv war oder das der Fehler erst bei Lambda 0,82-0,9 auftritt, was bei Leerlauf schwierig zu erreichen wäre.
Darum würde ich mir jetzt keinen Kopf machen.
Wichtig ist, dass der Regelkreis wieder richtig funktioniert und er nicht, wie in deinem Fall anscheinend anfettet.
Alt 17.05.2016, 17:10   #6
Andimp3
Nö, eher weil er tatsächlich nicht mehr vorhanden ist... hast Du das Getriebe selber gewechselt ? Wenn nicht dann war wohl die Verbindung nach Wechsel zunächst falsch hergestellt. Beim anlassen ging dann die MKL an und das hat den Menschen der da zu Gange war zum nachdenken und handeln veranlasst... nur hat er danach den Fehlerspeicher gelöscht so dass das eben im Speicher stehen bleibt aber, da der Fehler nicht mehr vorliegt, die MKL nicht leuchtet.
Ich würde jetzt wie folgt vorgehen:
1. Fehlerspeicher löschen, ne Runde fahren und nochmal auslesen - wenn kein Fehler vorhanden - Thema durch
2. wenn Fehler dann wieder im Speicher mal die Anschlüsse der Lambdas tauschen und 1 wiederholen
Alt 17.05.2016, 18:16   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
@Andi: Der Fehler war "statisch" aber momentan nicht vorhanden da der Motor nicht lief! Die Lambdas können nur bei Betriebstemp. und im Betrieb geprüft werden... schließlich kann das Steuergerät nicht schauen ob das Ding links oder rechts steckt
Alt 17.05.2016, 20:34   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Nur mal so interessenhalber; angenommen ich vertausche die Stecker der Regelsonden r./l. mutwillig........WOHER weiß die DME WELCHE Sonde WO drin steckt und erkennt den Unterschied zw. Abgasstrom rechts und Abgasstrom links?
Hach man lernt doch nie aus
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 21:06   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn du li u re vertauscht, versucht die Kiste z.B. links an zu fetten. Die Lambda links (welche ja jetzt rechts angeschlossen ist) merk davon aber nix...
Schon haut die Regelung nicht hin!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 17.05.2016, 22:48   #10
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
So einen Fehler habe ich auch immer wieder im Fehlespeicher drinnen. Habe alles mehrmals kontorlliert. Alles i.O. Der Verbrauch ist i.O. und der Motor läuft rund.
Evtl. sind die Stecker richtig angeschlossen, nur dass die Lambdas etwas träge sind.
Wenn die DME eine Vertauschung fesstellt, dann müsste die ja merken, dass z.B. bei anfetten links, die Sonde rechts ein fetteres Gemisch misst, obwohl die rechte Bank kein Komando bekam anzufetten. So kann ich mir den Regelkreis vorstellen.
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 2 KAT`s inkl. Lambdasonden aus 750i ca 10 tkm gelaufen johnwayne27 Biete... 5 05.02.2012 21:37
BMW-Teile: NEU! GAT-EURO KAT 05.130 FÜR BMW e38,e39,5-735i,5-740i, Preis VB ramziayaou Biete... 0 08.02.2011 22:16
Elektrik: Lambdasonden-Heizung vor KAT Maradi BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2009 17:10
Was bedeutet FEHLER 130 Tachosignal unterbrochen Mekked BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2005 10:37
Abgasanlage: Lambdasonden vor Kat vertauscht. Ralf021270 BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2005 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
