13.02.2015, 14:40
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
Im Display keine Navigationsleiste
Hallo , ich bitte um Hilfe
Habe im Kofferraum Rechner und CD-R Wechsler und im Auto 4:3 Bildschirm ,
Aber im Bildschirm ist keine Anzeige vom navigieren :(
Ich habe keine Ahnung wie ich navigieren soll bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
13.02.2015, 15:42
seven till heaven
Kannst du den Menüpunkt Navigation überhaupt auswählen? Sonst ist vielleicht der Rechner platt bzw. nicht richtig angeschlossen / Stecker lose o.ä.
13.02.2015, 15:47
Nein imMenüpunkt ist kein Navigation zu sehen das wundert mich ja .
Weil ich dachte das mein Rechner platt ist hab ich mir ein gebrauchtes besorgt und wieder kein navi im Menüpunkt .
Der Rechner lauft. :(
13.02.2015, 16:18
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute wenn der Navi-Rechner aus einem Fahrzeug ohne Bildschirm ist, musst Du das erst mal richtig kodieren.
Ansonsten mal nen Forumskollegen mit funktionierendem Navi suchen und diese gegeneinander zum Test tauschen.
Dein altes Navi hat aber bei Dir schon mal funktioniert oder ?
13.02.2015, 17:41
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das dürfte das Bild vom TV Modul sein. Darin erscheint kein GPS-Navigation.
Wenn Du hinter dem Auto stehst und im Kofferraum hinten Links die Abdeckung aufmachst, solltest Du einen Oben den Navi Rechner sehen. Ist da ein rotes Lämpchen an?
Wenn nicht, ist der Navi Rechner defekt. Dann kommt es darauf an was Du drin hast. Könnte ein MK1 oder ein MK2 sein. Einen MK2 hätte ich noch hier liegen.
13.02.2015, 21:16
Wie beschrieben beide Lämpchen leuchten nur kein Navi Anzeige im Display
19.05.2020, 23:04
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hallo also ich hatte auch das Problem im Menü keine Navigation, DSP, Standlüftungsanzeige.
Das Videomodul hat wohl intern eine Macke, Videomodul gegen ein neues gebrauchtes getauscht und siehe da es funktioniert. Navirechner war i.o.
Habe ein Mk1 verbaut.
Hoffe einige können was mit meiner Antwort anfangen.
