Alt 25.07.2021, 14:54   #11
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Denkfehler, der Vierkant ist o.k., der Grund warum der Sitz defekt ist, der 4-Kant Anschluss der Welle schaut nicht mehr weit genug heraus aus der Huelle, geht also nicht weit genug rein in die Aufnahme.
Deshalb Huelle kuerzen, fertig, hab ich letzte Woche noch an einem B12 Alpina gemacht von einem Kollegen.
Vielen Dank! Aber auch auf die Gefahr hin, daß Du mich wegen Penetranz jetzt schlägst: Schrumpft da die Welle (also Metall), oder dehnt sich die Hülle im Laufe der Jahre?
vg Matthias
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 16:16   #12
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin, melde mich auch mal wieder nach langer Abstinenz
Die Beschreibungen bzw. Reparaturanleitungen, haben mir auch beim e32 vom 7er-Frischling weitergeholfen.
Die gleiche Prozedur (Hülle kürzen) funktioniert auch bei der elektr. Kofstützen Höhenverstellung.
Das wollte ich nur mal kurz anmerken.
@ Erich, vielen Dank für die massigen Links mit den Repaanleitungen. Nach ein wenig suchen, fand ich auch heraus, warum der Heizlüfter innen sich nicht abschalten ließ und reichlich Infos zum Niveauregelventil, da ich dieses in Kürze erneuern werde.
Auch wenn ich lange nicht hier war, ist es für mich immer noch das beste Autoforum, in dem ich mich je rumgetrieben habe.
Euch allen einen schönen Restsonntag
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 16:23   #13
in einem der Links steht doch: ...the drive cable has shrunk
Alt 25.07.2021, 18:18   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
@ Didi:
wird Zeit für nem E32 mein Lieber oder hast du den Spanier geholt.
Alt 25.07.2021, 21:12   #15
didi730
BMW? Is lang her
Moin mein Thies,
den 7er aus Portugal habe ich nicht gekauft. Das Risiko wollte ich dann doch nicht auf mich nehmen.
Ich hatte den schicken Fuffi von Ralf einige Zeit bei mir und habe ihn Tüvfertig gemacht und noch einiges an kleinen Defekten beseitigt.
In der Zeit durfte ich auch mit dem Fuffi fahren.
Das reichte mir dann auch erstmal, es war nicht immer leicht das Grinsen aus dem Gesicht zu bekommen 😄😄
Wenn ich mal wieder Sehnsucht habe einen E32 zu fahren, dann habe ich sicherlich wieder die Möglichkeit mit Ralfs Fuffi ne Runde zu drehen 😊
Alt 25.07.2021, 22:15   #16
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
vg Matthias
hallo Mathias,
es ist die Welle, die sich mit der Zeit verkürzt.Man kann zum Reparieren natürlich neue Wellen nehmen, aber das Kürzen des Hüllen ist doch die preiswertere Methode.
Hab ich bei mir auch schon alles durch. Hatte Schiefstand an beiden Lehnen und beide Kopfstützen wollten auch nicht mehr.Habe bei allen Wellen die Hülsen gekürzt.Die Sitze funktionieren schon seit Jahren tadellos.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 23:57   #17
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Mir steht bei der Kopfstütze auf der Beifahrerseite Ähnliches bevor. Mir graut es vor dieser Arbeit, denn alles was im Innenraum rot ist, fasse ich nur ungern an. Alles nicht mehr lieferbar, falls irgendwas kaputt geht.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2021, 00:09   #18
JFV12
Alles halb so schlimm. Was soll kaputt gehen?
Du musst nur die Lehnenverkleidung abbauen.Die ist nur gesteckt.Leicht anheben und nach hinten wegziehen. Brauchst nicht mal Werkzeug dafür.Und schon siehst du die Welle, die zur Kopfstütze geht.Diese oben an der Kopftütze lösen,Welle rausziehen, Hülle kürzen,Welle wieder einstecken und festschrauben. Lehnenverkleidung wieder anbringen. Fertig.
Alt 26.07.2021, 09:04   #19
josefini1
Danke Erich, das hatte ich überlesen (mein Schulenglisch läßt mich manchmal etwas im Stich....)
vg Matthias
Alt 26.07.2021, 09:05   #20
josefini1
Dir auch danke! Daß Metall sich verkürzt, habe ich noch nie gehört (außer halt bei Temperaturwechsel).
Aber man lernt nie aus.
vg Matthias
Innenraum: Sitzverstellung (manuell) - Lehne klappt weg Jue BMW 7er, Modell E32 11 07.12.2008 10:18
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2008 21:16
Elektrik: elektrische Sitzverstellung joker BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2005 20:53
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 14:22
Elektrische Sitzverstellung / Problem Maradi BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
