20.09.2017, 10:40
#81
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Ferndiagnose kann Dir da keiner geben, denn das Empfohlene wurde ja noch nicht gemacht.
Andererseits, sich so ein Auto zu kaufen, und erwarten dass da für nen schmalen Taler ein anderer sich ewig den Kopf macht ist auch nicht so toll.
Mit unseren 7ern ist es doch oft so, für fast nix gekauft, beim Kauf fast alles toll, dann fährt man ne weile, und dann beginnen die Zipperlein. Wenn du Dich da nicht auskennst, hast Du definitiv das falsch Auto gekauft.-
Ich kenne ehrlich gesagt keinen persönlich, der ein solches Auto fährt und kein technisches Wissen hat, geschweige denn Werkzeug.
Und ich glaube jeder hier wird das ähnlich sehen, man kauft sich so nach und nach was man braucht und macht das selbst, wenn auch mit Hilfe und Tipps anderer hier, oder man geht in eine Werkstatt, und muss dann aber akzeptieren, was man da bekommt.
So lange Du nicht weißt, was wirklich Dein Problem ist, wird das schwer sein zu entscheiden was zu tun ist. Und Lager.... meiner hatte jetzt bis ein Ventil durchbrannte 530tsd,. Der Motor kommt neu(ATM)
Tom
20.09.2017, 10:55
#82
My Car is my Castle
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Die Frage ist wohin.
Wer hat wirklich Ahnung und bezahlbare Preise?
Im Bremer Raum wüsste ich so keinen.
Selbst wenn es "nur" die Kopfdichtung sein sollte,
wenn dann angeblich Ventile, Stößel und geplant werden muß,
wird das doch sowieso zu teuer.
Die Frage ist, MUSS das wirklich gemacht werden?
20.09.2017, 11:04
#83
Zitat von 7x7
Die Frage ist, MUSS das wirklich gemacht werden?......
Die Frage muss anders lauten, was ist WIRKLICH kaputt ???
M f G
20.09.2017, 20:08
#84
My Car is my Castle
angeblich ist das ja schon richtig Arbeit den Kopf ab zu nehmen.
Was da angeblich so alles ab muß.
Wenn ich dann was von min. 2000,- eher deutlich mehr höre,
frage ich mich ob das sich noch rechnet,
zumal anderes auch noch anliegt.
Oder vom Verwerter ein anderer Motor,
aber wenn das nur der Rumpfmotor ist,
wird der Umbau auch sehr teuer.
Kein Plan was ich tun soll.
20.09.2017, 20:32
#85
Haben die Jungs vom Hamburger Stammtisch Dir nicht schon eine Adresse genannt?
DENEN kannst Du mit Sicherheit trauen .....
21.09.2017, 11:57
#86
My Car is my Castle
Nö, keine Adresse bekommen.
Da allein das Kopf abmachen und gucken schon unwiederruflich hohe Renovierungskosten verursacht,
überlege ich gleich einen kompletten Austausch vor zu nehmen,
von einen Schlachtwagen z.B.
Oder gleich das ganze Auto zu wechseln.
Fraglich ist was man für den Altwagen noch bekommt.
Wenn ich denke was da in den letzten 2-3 Jahren alles neu gemacht wurde
Das waren viele viele tausend alles zusammen....
27.09.2017, 10:56
#87
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich habe mir das Ganze jetzt auch noch mal zu Gemüte geführt.
Wurde schonmal die Kompression gemessen auf allen Pötten?
Hast du die DME samt EWS und Transponder mal getauscht?
Das was du da so schreibst deutet für mich nämlich eher auf eine defekte DME, wo der Prozessor einen weghat und dir den KWS andauernd zerschießt. Eventuell sind auch noch die Zündtransen in Auflösungserscheinung.
Beides ist ne geschichte, die man selbst machen kann und vielleicht ne Stunde dauert (Kompressionsprüfer vorhanden natürlich vorausgesetzt).
Und eine 6Ender DME sollte doch für kleines Geld aufzutreiben sein, da müsste doch auch was vom E34/E36/E39 passen.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
27.09.2017, 12:05
#88
My Car is my Castle
https://www.pic-upload.de/view-33990...A0006.jpg.html
Hab aber anscheinend Blättchen mit der falschen Skala genommen,
denn 1,2,5,6 sind anschlag 17+.
Beim Kompressionsabdrücken Nebelte jeweils aus den anderen der 3/4 Zylinder heraus.
Schrauber meinte das sei unverbrannter Sprit.
Bei 1,2,5,6 kam nichts heraus.
Aber man sieht ja deutlich das 3,4 Probleme haben.
Auslesegerät wurde gekauft,
ist aber leider doch nicht kompatibel.
Steuergerät wurde beim 4. + 5. Werkstattaufenthalt bei BMW angeblich gemessen, und sollte alles angeblich Top sein.
"Hast du die DME samt EWS und Transponder mal getauscht?"
Keine Ahnung was das ist, bin nicht vom Fach.
Fahre jetzt zwar 30 Jahre BMW und mach einfache Sachen selber,
Aber Techniker bin ich nicht, nur nach Anleitung vielleicht.
Der steht jetzt sowieso beim Schrauber, 30 Minuten entfernt.
Soll der den Fehlerspeicher mal auslesen?
Der hat so Lappy mit einer Bosch Software drauf.
Ventildeckel usw. sind schon ab,
bevor ich Stoppen konnte.
Abgesehen davon läuft der Eh nicht mehr.
Das war Absoluter Krampf den auf 4 Zylindern zu starten,
um den auf den Trailer zu bekommen, um zur Werkstatt zu fahren.
Nochmal höre ich mir die Schmerzensschreihe des 7ers nicht an...
27.09.2017, 12:51
#89
DME= Digitale Motorelektronik, sprich Motorsteuergerät
EWS= Elektronische Wegfahrsperre (so verbaut)
Die beiden Sachen aus einem anderen 2,8i nehmen und verbauen sowie den transponder aus dem Schlüssel von diesem Fahrzeug.
Dann testen.
Ich bleib dabei, ich denke der Fehler ist eher elektronisch im Bereich der STeuerelektronik, deshalb auch die defekten KWS.
27.09.2017, 12:58
#90
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Was für ein Öl wurde denn gefahren ? ich hab mal von verstopften Hydros gehört, Das ÖL kann nicht wieder raus und die Ventile schließen nicht mehr richtig.
Das ist echt nervig sowas , hab ein Ahnliches Problem mit einem M54b22 im e39, der Fliegt jetzt raus,1 Jahr dran rumgedoktert und nicht wirklich einen Fehler gefunden, hab für 400 einen mit 165 tkm gekauft.
Mfg Stephan.
