Alt 09.07.2021, 15:12   #71
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Danke für die Antworten. Also einfach batterie abklemmem und steuergeräte abstecken. Werde es so nochmal versuchen.
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2021, 16:47   #72
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zwei Tipps hab ich noch.
Erstens grundsätzlich auf Feuchtigkeit und Gammel durch Wassereintritt achten, speziell im unteren Kastenteil.
Zweitens die beiden grossen Steuergerätestecker für Motor und Getriebesteuerung nicht in einer Bewegung wieder anschliessen, sondern mit dem Hebel wippende Bewegungen machen und jedesmal etwas tiefer rein bis fertig, das kann Kontaktprobleme nachher vermeiden. Hatte ich mal.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (09.07.2021 um 17:04 Uhr).
Alt 18.10.2021, 07:45   #73
pico24229
Standard Immer noch keine Besserung nach Relaistausch.
Hallo Leute. Habe nun beide Lila-Relais getauscht gegen Neuteile. -Leider keine Besserung. Trotz Regenwetter war der Kasten der Relais übrigens trocken aber man sieht an den Kabeln einen Grün-Türkis-Span/Ablagerung. Kann das für einen defekt der Kabel sprechen?
Zum Fehler: Habe einen 1996er ohne Regensensor. Zunächst ging der Scheibenwischer noch ab und zu, nun überhaupt nicht mehr. Wenn er ging war aber alles normal. Manchmal funktioniert noch die Wischwasserpumpe.
Könnte es am Wischermotor liegen?
Den würde ich dann als nächstes tauschen.
Ist das schwierig bzw braucht man besonderes Werkzeug dafür?
Alt 18.10.2021, 09:33   #74
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von pico24229 Beitrag anzeigen
.... Kann das für einen defekt der Kabel sprechen?
Ja!
Bevor man jetzt weiter irgendwelche Teile tauscht, würde ich ein Multimeter nehmen und mit Messen anfangen.
Auch die Relais-Sockel mal "von unten" anschauen um die Drähte da zu begutachten, wenn da schon Grünspan drin sitzt.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.10.2021, 13:32   #75
uli07
Ist das Wischergestänge leichtgängig? Nicht das das Steuergerät wegen Überlast vom Wischermotor abschaltet?
Alt 18.10.2021, 15:47   #76
pico24229
Meinst du ob man die Wischer per Hand bewegen kann? Oder wie kann ich das prüfen?
Wie gesagt vor dem Ausfall funktionierte das Wischen problemlos
Alt 19.10.2021, 11:12   #77
uli07
Das kannst du einmal mit einem Messgerät prüfen wie hoch der Strom ist den der Motor auf nimmt zum anderen das Wischergestänge bewegen ob es leichtgängig ist. Dann kannst du noch schauen ob alle Umlenkungen vom Wischergestänge in Ordnung sind. Kannst auch mal drei Tropfen Öl an die Wischerwellen machen. Damit meine ich die beiden Wellen die aus dem Blech kommen und wo der Wischerarm angeschraubt wird.
Alt 20.10.2021, 08:58   #78
pico24229
Ok, das werde ich mal machen, bzw prüfen wenn ich es soweit ausgebaut habe.
Danke für den Tipp
Kommt man an das Gestänge/Motor leicht ran?
Die Anleitung in "Tipps&Tricks" habe ich gelesen, das klingt relativ einfach...
Alt 20.10.2021, 09:44   #79
uli07
Ja, ein wenig Fummelarbeit aber geht.
Alt 26.11.2021, 09:38   #80
pico24229
Standard Scheibenwischer wischen wieder.
Habe ja zunächst beide lila Relais getauscht (18€ bei bmw je ST), danach den Wischermotor, hierfür braucht man auf der Fahrerseite einen TOrx 80.
Und nun die Sitze für die Relais. -Es geht wieder, der ablauf von dem kAsten wo die relais drin sind war offenbar teilw. dicht und manchmal stand Wasser drin.
Jetzt wischt wieder alles.
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Quietschen während der Fahrt !!!??? bonjogi BMW 7er, Modell E32 5 26.11.2005 16:44
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
zentralverriegelung während der fahrt derotsoH BMW 7er, Modell E38 20 11.10.2004 21:14
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
