Alt 21.05.2015, 15:58   #41
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von mm.dicker Beitrag anzeigen
Kenne ich kenne ich. Wer noch?
So sieht ein Polonez aus:
Dateityp: jpg DSC00472.jpg (112,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00471.jpg (107,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00473.jpg (113,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00476.jpg (111,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00474.jpg (108,4 KB, 34x aufgerufen)
Alt 21.05.2015, 16:32   #42
Depadre
Fahrzeug: E38 735i (11/98)
sie wie ein auto aus
Depadre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 20:29   #43
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Gehen wir die Sache doch mal objektiv an.
Abrollumfang eines E38-Reifens 235/60 R16 = 2090 mm
Differenz im Abrollumfang (8 mm - 5 mm) * 2 * 3,14 = 18,84 mm
Differenz in Winkelgrad pro Umdrehung 18,84 / 2090 * 360 ° = 3,25 °
Das ist zunächst einmal nicht viel.
Umdrehungen des alten Reifens 10 000 000 m / (2,09 - 0,018) m = 4 826 255
Umdrehungen des neuen Reifens 10 000 000 m / 2,09 m = . . . . . . 4 784 689
Bei 10 000 km muß sich der Ausgleichszahnradsatz im Differential also 41 566
Mal drehen.
Was das Diff (der Reifen) so nicht müsste, da helfen auch keine Prothesen.
Wie Amnat errechnet hat sind es knapp 2 cm bei jeder Umdrehung des Rades, da gibt es beim Hausbau ja bessere Toleranzen.
2cm klingt für mich nicht so gut, genau wie die 2 kg .
Geändert von Waisenhaustune (23.05.2015 um 20:51 Uhr).
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 13:33   #44
WernerR
Fahrzeug: 525tds 1995, 730d 2015
Ich würde ganz schnell den Reifenhändler wechseln.
Therorie ist ja schön und gut, aber was so ein Diff (und Reifen) im Alltagsbetrieb alles ausgleichen und aushalten müssen ist erheblich gewaltiger als der Ausgleich der unterschiedlichen Reifengrössen.
Im Prinzip fährt ein Auto nie geradeaus, das liegt erstens an den Straßen und zweitens and den kaum wahrgenommenen Lenkbewegungen die man ja ständig macht. Lasst mal das Lenkrad los, dann seht ihr wie weit ihr kommt. Ob der Reifen hinten jetzt ein bisserl mehr oder weniger abgefahren ist, spielt überhaupt keine Rolle.
Eher ungleicher Reifendruck.
ich habe ja damals in meiner Lehrzeit reichlich Lügen zum "dem Kunden was aufschwatzen" gehört, aber auf diesen Schmarrn ist noch keiner gekommen.
Und wen auch nur irgend etwas dran wäre, wäre das (unterschiedliche Profiltiefen fahren) auch schon längst verboten.
Geändert von WernerR (26.05.2015 um 13:45 Uhr).
WernerR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2015, 13:56   #45
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Wir sind uns glaube ich mittlerweile einig, dass aufgrund der massiven Auslegung der Differentiale (wegen der ohnehin großen Belastung- schon mal so ein Ding angeschaut, das istn ganz schöner Klotz Metall) evtl. Verschleiß durch unterschiedliche Profiltiefen bzw. daraus resultierenden Radumfang absolut zu vernachlässigen sind.
Da passiert nix.
Was jedoch immer mal wieder Probleme macht bei seitenweise abweichenden Abrollumfängen ist das DSC, das mag das oftmals gar nicht und es kommt dann zu seltsamen Eingriffen (besonders, wenn dann noch ne Kurve dazu kommt), Reaktionen oder Fehlermeldungen. Hab ich selber schon gehabt.
Auch zu Bedenken ist, dass die Funktion der Reifendrucküberwachung z.T. vom Abrollumfang bzw. deren Differenzen abhängt. Da kann ich aber zu Problemen nix sagen.
Also:
Differential: kein Problem
DSC: mögliches Problem
Ich persönlich tausche Teile im Bereich des Fahrwerks (Aufhängung, Lager, Federn, Dämpfer, Bremsen, Reifen etc. pp) immer achsweise aus....
Geändert von KaiMüller (26.05.2015 um 16:12 Uhr). Grund: Ja, natürlich, danke AndyV8.
Alt 26.05.2015, 16:10   #46
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
Ich persönlich tausche Teile im Bereich des Fahrwerks (Aufhängung, Lager, Federn, Dämpfer, Bremsen, Reifen etc. pp) immer seitenweise aus....
Seitenweise oder Meinst du Achsweise
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Differentialschaden. 7er psycho BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.07.2021 19:14
Motorraum: Leistungsveränderung durch unterschiedliche Oktanzahl beim Benzin ak2508 BMW 7er, Modell E38 1 09.02.2012 14:30
profiltiefe reifen Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 9 09.04.2008 10:43
Getriebe: Gang rutscht nach Differentialschaden Muck BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2007 20:36
Profiltiefe Winterreifen derotsoH Autos allgemein 13 14.11.2006 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
