Alt 18.08.2013, 17:32   #41
_Joey_
Breites Grinsen
Hast recht lexmaul, das hätte ich mir noch mal durchlesen sollen.... Naja
Danke auch an smartyy... Aaaber
Jetzt brauch ich ein neues Ventil. Hab's jetzt endlich geschafft das Ding kaputt zumachen... Habe eine Dichtung gefunden die fast passte.. Hab sie runtergeschliffen... Sah richtig gut aus... War nur noch nicht ganz dicht... Naja immer wieder drauf und Schleifen etc... Beim x Ten mal, leicht genervt und immernoch in Kühlwasser besudelt, hab ich's fester aufgesetzt uuuuuuuund... Klack... Und es ist gebrochen... Ich aufm Boden und der dicke auf der Bühne weinend :-)
Alt 26.08.2013, 13:40   #42
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Hallo Leute
Dank diesem Thread ist mein Getriebe auch wieder geheilt.
Nachdem ich bei ZF einen Service habe machen lassen, bestand das Problem mit dem "heiss werden" immer noch. Jedoch nur bei extremeren Belastungen, wie Passfahrten oder ähnlichem.
Jetzt ist der Wärmetauscher und der Regler neu und es funktioniert bestens!
Gruss Reto
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2016, 18:54   #43
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
mein Getriebe hat die gleiche Symptome. Im Fehlerspeicher steht Code 34 (siehe unten).
Ich habe den Regler schon bestellt. Frage: wieviel Kühlwasser kommt beim wechseln raus? Mit anderen Worten, wieviel Kühlmittel muß ich parat haben?
Andere Frage: Beim tauschen des Wärmetauschers kommt etwa Getriebeöl raus, oder? Habt ihr nachgefüllt?
Dateityp: jpg 20160321_130609.jpg (86,6 KB, 34x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 02:37   #44
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
da es an der tiefsten stelle (strenggenommen auf höhe vom ablass Ventil..) befindet, kannst das kühlwasser austauschen, oder auffangen, da kommt ne menge raus. Getriebeöl ist ca. 200-300ml im tauscher/leitungen. ich hab den plattenkühler direkt gefüllt, bevor ich den eingebaut hab!
Getriebe: Getriebe schaltet nicht. Getriebe defekt? BBS BMW 7er, Modell E32 9 22.07.2013 09:06
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 17:39
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 23:42
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
