Alt 22.08.2006, 07:42   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Motoröl zu dünn?
Moin zusammen!
Ich fahre seit ca. 4 Monaten ein 5W40-Öl mit BMW LL-01 Freigabe aus'm Baumarkt. Wenn der Motor und damit das Öl richtig warm ist, höre ich ein leichtes klackern aus der Richtung Ventile linke Zylinderbank (Fahrtrichtung), das einige Forenkollegen schon als 'völlig normal, hat fast jeder..' abgetan haben... Da es aber nicht klackert, wenn der Motor kalt ist, kann es doch eigentlich nur am Öl liegen, oder?
BMW-empfiehlt für meinen Facelifter lt. BDA 5W40, also das, was drin ist... Welches Öl empfehlt Ihr?
Grüße Blackseven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 09:16   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Oh je, ne Oelfrage...
Also da hat hier jeder Zweite seine eigene Expertenmeinung. Das wird mal wieder ein langer Thread.
Ich wuerde dir einfach mal nen Wechsel auf 10W40 empfehlen oder nen 15W50. Das als Markenoel von Shell, Motul, oder nem anderen Premiumhersteller. Das regelmaessig alle 10000 km wechseln und gut.
...gleich kommen dann die Aufschreie...
Gruss Uwe
...ich hol mir schonmal Popkorn...
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 09:37   #3
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
meiner kriegt nur "einfaches" 10w40 von einem Markenhersteller....km-stand 276.000 - keine probleme. alle 10.000 km raus und neuer bmw ölfilter.
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 09:45   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
meiner bekommt 10w60 castrol rs, wechsel nach anzeige (vorfacelift)
hatte auch mal 0w30 drine, würde dies keinem empfehlen ausser er wohnt in grönland und fährt nur kurzstrecke
klar gibt es auch leute die billig öl fahren und auch kein problem damit haben (kein wunder so hoch wie der motor dreht) gibt halt beim öl viele meinungen.. ich würde auch nie slick 50 reinmachen (kollege hatte mal ganz schlechte erfahrungen damit,wieder andere machen gute erfahrungen...)
Alt 22.08.2006, 10:32   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nehme auch schon immer 10W40 Shell, Wechsel nach Anzeige.
Keine Probs.... (bis auf meinen doofen Ölstandssensor )
Alt 22.08.2006, 12:10   #6
mr740
Fahrzeug: E38-740iA (09.94) PrinsVSI und E32-730iA (05.94) PrinsVSI
Öl für 7er:
Fakt ist: Schaue ich in den Öleinfüllbereich von meinem E32: Schwarze Ablagerungen...Genau so geht es weiter beim Motoröffnen. Was hat der Vorbestzer vor 1999 bloß gemacht? Zweitraffinat? Zuwenig Öl? Zu heiß gefahren?
Moderate Ölspülungen haben vor ein paar Jahren einiges gebracht, der Motor hats überstanden.
Schaue ich bei meinem E38 rein, super sauber. Bekam normales 10W40 bei BMW Wartung - Wagen ist aber auch von einem "Opi" 11 Jahre lang gefahren worden.
Ich würde mir richtige Gedanken machen, wenn die ersten Anzeichen von Ablagerungen erkennbar sind.
Habe mich die letzten Tage viel mit Öl beschäftigt. Gestern bezüglich Addinol (Baumarkt: 5W40) mit Techniker direkt von Addinol gefachsimpelt. Direkt schlauer geworden bin auch aber auch nicht. Ist halt Glaubensfrage und hängt von der eigenen Fahrweise (Hochtemperaturbereich) ab.
Also Taschenlampe rausholen und den Öleinfüllbereich seitlich ausleuchten.
Dann sieht man zumindest, wieviel der eigene Glaube wert ist.
mr740
mr740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 12:26   #7
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von huskimarc
slick 50 ... kollege hatte mal ganz schlechte erfahrungen damit...
Interessant. Das Thema hatten wir gestern mal. Welche schlechten Erfahrungen hat er damit genau gemacht?
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 13:32   #8
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Und wiedereinmal möchte ich, wenn´s um Motoröl-Info jenseits der Lufthoheit über den Stammtischen geht, hierauf hinweisen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pixelgate.info/privat/ste...weisheiten.htm
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 19:46   #9
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
hatte mal in meinem 740 M62 15w40 Öl genommen,
kurze zeit später waren die Tassenstössel auf der linken Seite zu hören.
Zur Zeit klappert's schlimmer als ne Nähmaschine.
Am kommenden Samstag werden endlich die Tassenstössel gewechselt.
Beim freundlichen ist es unbezahlbar,daher habe ich jemanden gefunden der es mir Privat macht.
16 Tassenstössel,2x Dichtungen ..... 331€ Material.
Die freundlichen sind ziemlich sicher das die Tassenstössel vom dicken Öl beschädigt wurde (3 BMW Meister aufgesucht).
Wenn es doch vom Öl kommt , warum sind die auf der rechten Seite nicht beschädigt ??
Also könnte es zufall gewesen sein und es ist doch Materialverschleiß.
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 20:25   #10
The Stig
Some say...
15W40 ist auch nicht DICK in dem Sinne, dass dadurch Tassenstößel kaputt gehen.
Wie Du schon selber bemerkt hast, dann müssten ja beide Seiten kaputt sein.
Da bei Dir nur eine Seite betroffen ist, liegts sicher nicht am Öl selber.
Lass in jedem Falle mal die Ölkanäle prüfen und ggf. reinigen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
