Alt 28.02.2006, 20:22   #1
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Frage Problem mit Park-Distance-Controll (PDC)
Hallo zusammen,
nachdem ich am Wochenende meinen Bimmer geputzt und auf Hochglanz gebracht habe, funktioniert mein PDC leider nicht mehr.
Ich habe zuerst gedacht, das es vielleicht nach nem Tag wieder funktioniert, falls es durch das Putzen etwas feucht geworden, leider ist es nicht so ;-(
Ich habe die Tage schon öfters die Suchfunktion benutzt und einiges ausprobiert und getestet, aber leider funzt das PDC immer noch nicht.
Wie es auch bei den meisten los geht: Beim Einschalten des PDC ertönt ein Dauerpiepton von ca. fünf Sekunden und die PDC Taste blinkt.
Ich habe dann zuerst mal geschaut, welcher der acht Sensoren nicht arbeitet (pulsiert).
Ergebnis: Einer der beiden mittleren an der vorderen Stoßstange funktioniert nicht.
Um sicher zu gehen, das der eine Sensor kaputt ist habe ich ihn mit dem anderen vorderen Sensor ausgetauscht.
Sieht da, der Sensor funzt an dem anderen Stecker, also an dem Sensor selbst dürfte es nicht liegen.
Dann habe ich auch mal die Sicherung im Heck ausgetaucht, auch kein positives Ergebnis.
Nach diesen Versuchen das PDC wieder in Gang zu setzten, habe ich auch mal die Batterie für 10 Minuten abgeklemmt.
Leider habe ich nach alle diesen Versuchen keinen Erfolg gehabt.
Hat vielleicht noch jemand von Euch einen Tipp, woran es nich liegen könnte, das mein PDC nicht funktionieren möchte?
Über jeden Tipp bin ich dankbar.
Sibbenner
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
PDC Problem :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 09:15
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 19:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 11:16
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
