Alt 18.03.2017, 18:54   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard 3 x Kurbelwellensensor in 2 Monaten?
Das die ca. alle 5-8 Jahre defekt sind kenne ich ja schon,
aber jetzt wird es zu viel.
Es fängt immer gleich an:
Starten wird ein wenig rumpelig, dauert etwas länger, sonst unauffällig.
Dann irgendwann beim an die Ampel rollen geht plötzlich die Drehzahl runter;
mal denkt, opss jetzt geht er aus, aber fängt sich sofort wieder.
Starten wird noch unwilliger.
Dann nimmt Er schlecht Gas an, beschleunigt sehr Zäh.
Starten wird zum Geduldsspiel, alles sehr Träge.
So siehts immer aus bevor man zum Fehlerspeicher auslesen fährt,
mit der üblichen Überraschenden Diagnose: Sensor.
Nach 30 Jahren BMW kennt man das schon....
Vor knapp 2 Monaten Nockenwellen und Kurbelwellen Sensor getauscht,
läuft wieder Traumhaft.
4 Wochen später, etwas längerer Start, mit dem üblichen Verlauf.
Wieder Auslesen: Kurbelwellen Sensor.
Also den von Hella raus, einen von Bosch rein.
Nix ebey, alles in der Meisterwerkstatt ( bin Kunde seid 23 Jahren, mir Meister per Du, kein Pfuscher ).
1 Woche danach, leicht zäher Start usw. usw. der übliche Verlauf.
Können die keine Sensoren mehr bauen oder was passiert hier?
Heute bei e38 Spezies gewesen, die aber leider am Umziehen sind,
also nicht viel machen konnten weil Ausrüstung hier und dort.
Vermutung 1: Kabel vom Sensor zum Steuergerät.
Nun gut, aber dann würde es ja permanent nicht laufen.
Vermutung 2: Steuergerät defekt.
Konnte wegen Wegfahrsperre auch nicht getestet werden, sprang wegen fehlender Codierung nicht an.
Vermutung 3: Luftmengenmesser.
Nach dem Austausch des Sensors läuft es ja immer eine Zeit gut.
Bei defekten wäre es ja sofort bemerkbar.
Daher ein großes Rätsel was hier abgeht.
Der Startet mit rütteln und schütteln, z.Z. Fehlzündung, mal besser, wie es grad kommt.
Beschleunigen entsetzlich Zäh, kein Unterschied ob 20 oder 100% Gas.
150 km/h Vollgas, wenn überhaupt.
Wenn Motor läuft, dann keine Aussetzer oder Auffälligkeiten,
nur sehr träge im Vergleich zu Normal.
Wer weis Rat?
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wiederinbetriebnahme nach 6 Monaten inside_r BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2011 10:50
Zwischenbilanz nach 6 Monaten HGW BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2011 23:23
Abschied nach 7 Monaten 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.04.2010 21:08
Fahrwerk: 3 Domlager in knapp 2 Monaten Doorminator BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
