10.03.2011, 21:41
#31
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hänge mich einfach mal dran.
WindowsXP + ADS/OBD damit habe ich bis jetzt alle ab E38/E39 auslesen können und das alle mit OBD.
Gehe ich aber mit ADS rein kommt das Symbol Zündung ein nicht.
Wie ich verstanden habe geht beim E32/34 nur ADS richtig?
Denn wenn ich auf E34 M60 mit 3.3 gehe und das auf ADS geht der Zündungs ein Punkt nicht an, aber auf OBD geht es, nur kann er auch nichts lesen.
Wenn ich über den E31 M70 auf den E32 M70 will, lässt er das Zündungs ein Sympol auch wieder nur über OBD zu und bleibt über ADS aus nur kann er auch nicht lesen.
IF ist auch von Do-it muß man im Programm was umschalten oder am IF das ADS geht.
Wenn ich am IF umschalte leuchtet auch ADS oder OBD auf wie es soll.
Danke an die Wissenden.
10.03.2011, 21:53
#32
Ex M60-powerd by LPG
11.03.2011, 14:44
#33
V8 Süchtling
So hab grad mal auf die schnelle probiert.
Livedaten gehen über ADS teilweise. Aber mir is aufgefallen das in der ini bei den Interfacebeschreibungen bei ADS angegeben ist das ADS auch unter WinXP läuft
Stefan
11.03.2011, 17:34
#34
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hi Stefan,
danke für deine Mühe. Lass mich raten, auch bei dir ist das Script bei der Lambda 2 ausgestiegen?
Jens
11.03.2011, 18:04
#35
V8 Süchtling
Nix zu danken. Das kann ich schlecht sagen, die Meldung kam fast eher als sich der Hintergrund aufgebaut hat. Hab aber grad noch mal geschaut welche Version I*pa ich hab....5.0. Steht zumindest dick oben drin. Ich meine grad festgestellt zu haben das wenn die Edi*.ini auf ADS eingestellt ist das IF prima sowohl auf ADS als auch OBD funzt. Müsste ich noch mal an nem FL E38 gegentesten, aber das sollte für den Thread eher nebensächlich sein. Da können die E38er die sich hier rein verirrt haben ja noch per U2U mit mir kurzschließen. Was aber so überhaupt nich will is die Ini auf OBD eingestellt und das IF auf ADS.
Stefan
14.03.2011, 18:31
#36
livin´ on a rig
Ich hol das hier noch mal hoch!
Ich habe heute mein Läppi mit ADS-Interface an meinen M30 gehängt, weil ich das I*n*p*a ans Laufen bekommen will!
Vorher hatte ich das EDC Steuergerät detauscht und wollte mal ein bisl rum spielen....
Mein EDC funktioniert, ich kann es auslesen und sehe auch einiges an Informationen!
Mein Problem:
Oben im screen steht Batterie und Zündung!
Batterieinfo haut hin, aber bei der Zündungsgeschichte ist es "invers"!
D.h. bei Zündung "an" sagt die software: Is aus! und umgekehrt!
Deshalb kann ich keine Fehler auslesen (Die F8-geschichte).
die SW will, das ich Zündung an mache, aber wenn ich sie ausmache (weil invers dagestellt) sind die Baugruppen ja nicht mehr bestromt! Es funzt also nicht.
Einer ne Idee, was ich da machen kann?
Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Bit, was man verändern muß....
Fragendes Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.03.2011, 23:58
#37
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Hm, das Problem hatte ich jetzt noch nicht, das IF reagiert aber bei Zündung an/aus? Nur eben falsch, hab´ ich das jetzt richtig verstanden?
Du könntest probieren in der Edia... .ini Datei die Einstellungen für die Zündungserkennung zu ändern. Wenn ich mich recht erinnere sind die im oberen Drittel des Textes. Die Datei liegt im Verzeichnis C:\Edia.../bin
Ich bin mir nicht sicher, aber denke einen Versuch ist es Wert
Viel Erfolg
15.03.2011, 00:12
#38
livin´ on a rig
ja, so isses!
Viel Erfolg
Das ist eine gute Idee! ich werds testen und geb Bescheid!
Grüßle
15.03.2011, 00:51
#39
darf ich diesen Thread mal missbrauchen?
Hat es schon jemand geschafft mit I**A oder E***S auf das Getriebsteuergerät einer 5Hp30 zu zugreifen (die AGS-Variante)
Markus
15.03.2011, 06:10
#40
Zitat von falkili
ja, so isses!
Grüßle
den Versuch kannst du dir sparen. In der Edi**.ini gibt es zwei Menüpunkte, die mit Zündungs- und Batteriekennung zu tun haben. Das sind Ignitionhandling und Ubatthandling. Beide Werte kannst du nur auf 0 oder 1 stellen. Bei 0 werden beide Werte nicht abgefragt, bei 1 wird abgefragt und bei Unplausibilitäten kommt eine Fehlermeldung.
Jens
PS: seltsames Problem hast du da!
