07.02.2008, 20:16
#31
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standlichtringe
die Ringe, die ich eingebaut habe, sind qualitativ wirklich sehr gut verarbeitet, auch die Verkabelung. Schwierigkeiten entstehen generell beim Aus-,Einbau der Scheinwerfer (wie man das macht Suchfunktion hier bitte nutzen) sowie beim Zerlegen und Zusammenbau der Scheinwerfer (ebenfalls Suchfunktion). Besser ist es allemal, wenn man die Zuleitung zu den Steuergeräten, mit Hilfe von Lötkolben, Lötzinn und vor allem Schrumpfschlauch, mit den Kabeln für das Standlicht verbindet. Man kann es sicher auch mit Quetschverbindern machen, aber ich halte die Löt-Lösung für grundsätzlich besser, auf lange Sicht gesehen.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
07.02.2008, 20:27
#32
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von rupper
[...]Besser ist es allemal, wenn man die Zuleitung zu den Steuergeräten, mit Hilfe von Lötkolben, Lötzinn und vor allem Schrumpfschlauch, mit den Kabeln für das Standlicht verbindet. Man kann es sicher auch mit Quetschverbindern machen, aber ich halte die Löt-Lösung für grundsätzlich besser, auf lange Sicht gesehen.[...]
Naja, aufgrund der ausreichenden Platzverhältnisse würde ich gar keine panscherei starten. Mit kleinen Lüsterklemmen oder (noch besser) mit Crimp-Steckern. Das ermöglicht einen einfachen Umbau und lässt sich jederzeit erweitern (auf lange sicht gesehen )
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
07.02.2008, 20:39
#33
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Vielen Vielen Dank KAIMÜLLER, jetzt habe ich es verstanden, Danke nochmals für die Geduld, diese Ringe was ihr ersteigert habts, RACING24, kann man nur auf herkörmliche Scheinwerfer drauf tun nicht ?!
Sprich wenn ich bereits Angel Eyes Scheinwerfer habe, und die Ringe wären mir zu schwach, könnte ich nicht dummer weise einfach mal ein satz ringe oben drauf geben !?!
07.02.2008, 22:01
#34
V8 Fan
Also ich weiß ja nicht, Crimpstecker und schon gar nicht Lüsterklemmen sind ein qualitativer Ersatz für eine vernünftige Lötverbindung mit anschließendem versiegeln mit Schrumpfschlauch. Auf lange Sicht grad im KFZ-Bereich !
Lüsterklemmen gehen nun wirklich gar nicht, weil im KFz-Bereich immer flexibles Kabel eingesetzt wird, da müßten dann auf jeden Fall Aderendhülsen verwendet werden um zu vermeiden, dass sich die einzelnen Leiter unter der Schraubklemme wegdrücken.
Viele Grüße Mike
07.02.2008, 22:14
#35
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
seh ich genauso- die crimpstecker mögen ja für lösungen im kfz-innenraum ganz gut geeigent und vor allem praktisch zu verarbeiten sein, aber wenns um den ausseneinsatz geht ist glaub ich ne ordentlich versiegelte lötung doch besser....
Kai
