Alt 07.08.2018, 16:16   #21
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von akay Beitrag anzeigen
Hast du auch an die Innenraumfilter im Fussraum links und Rechts gedacht?
Sind diese diejenigen, die peinlich zu erreichen sind (zumindest links )?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2018, 16:53   #22
was soll daran denn "peinlich" sein?
Bedeutung von peinlich:
ein Gefühl der Verlegenheit, des Unbehagens, der Beschämung o. Ä. auslösend
Synonyme:
peinlich, beschämend, blamabel, (jemandem) die Schamesröte ins Gesicht treiben, (jemandem) unangenehm, vor Scham im Boden versinken ...
Alt 07.08.2018, 22:27   #23
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wortursprung ist pinlich oder so und bedeutet so viel wie Qual verursachend. Passt also
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2018, 07:03   #24
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Hallo, danke.
Ich hab im Forum irgendwo mal gelesen, dass dieses Gemisch mit ähnlicher Zusammenseztung bei laufendem Gebläse eingesprüht wird. Hab ich auch gemacht, daher aber die Bedenken, falls die Konzentration einmal drüber geht. Deim Lüftermotor wäre das unbedenklich, da der Motor selbst nicht direkt im Luftkanal sitzen würde.
Wenn ich dies nur reinträufle ohne den Lüfter laufen zu lassen, kommt das doch nicht ausreichend am Verdampfer an.
Hab leider nur 1x die Möglichkeit es falsch zu machen.
Thomas
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 13:49   #25
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
"Hauptsächlich die beiden Klappen im Motorraum vollschäumen wie n Irrer.
ein zwei Dosen reinhauen.
So, dass man meint es müsse jetzt aus den Lüftgrills innen sabbern."
Hallo Gasi,
habe auch das Problem,. das die Innenlüftung nach Einschlaten der Klima übel riecht. Gibt es ausser den beiden Filtern in der Motorhaube auch noch welche im Fussraum? Ich glaube, die wurden bei mir noch nie getauscht.
Gibt´s hier im Forum (oder auf Youtube) ggfs. eine Anleitung zum Ausbau der Fussraumfilter?
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 14:04   #26
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt in den Fussräumen je einen kleinen Filter. Fahrerseitig ist er sehr mühsam, Beifahrerseitig nur mühsam zugänglich. Nachher kannst dich gleich für die Physio anmelden.
Diese Filter werden nur bei Umluftbetrieb durchströmt!
Wenn es bei Einschalten der Klima (typischerweise beim Losfahren also) müffelt OHNE dass auf Umluft gestellt ist, dann sind beiden kleinen Filter schon mal sicher nicht schuld.
Habe vor langem schon hier mal wo gelesen, dass bei Kollegen beim Einschalten von Umluft ein Fauler Socken geruch verstömt würde.
Das war bei mir nicht. Als ich dann mal für sonst was gröber in den Fussräumen zu Gange war, hatte ich sie gereinigtund wieder eingesetzt.
War aber kaum was drauf.
Das desinfektionswürdige Klimamüffeln hingegen hatte bei mir mal gemieft wie ein Misthaufen. Beim Starten erst ganz extrem. Nach wenige Mintuen ist es dann verschwunden gewesen.
Ja Anleitung gibts hier irgendwo.
Glaube heisst was Innenraumfilter.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.08.2018, 14:43   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kann man so machen, geht auch.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webkom.net/Resources/Filter.pdf
Innenraum: Klimaanlagen Problem TomS BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2006 18:02
Motorraum: Alles ueber Denso Klimaanlagen Erich BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2006 12:36
Zwei Klimaanlagen? Knischpi BMW 7er, Modell E32 1 13.03.2004 22:04
Klimaanlagen Kühlmittel Intrum BMW 7er, Modell E32 5 23.07.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
