22.12.2004, 16:40
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Frontscheibe einbauenlassen und Versicherung weigert sich eine Leiste zu zahlen
hallo
Habe mir in einer BMW Werkstadt eine neue Frontscheibe einbauen lassen ( Teilkasko ohne SB ) kosten 945,- € jetzt habe ich ein schreiben bekommen das die versicherung die Abdeckung Windlauf 51718125477 48,23 inkl.steuer, nicht bezahlen will (die versicherung hat extra eine Schadenkalkulation bei Control Expert machen lassen ) demnach dürfte nur 897,-€ abgerechnet werden.
ist das normal  kann ich da was machen damit ich die 48,-€ nicht bezahlen muss ??
hatte jemand von euch auch schon mal so ein fall ???
gruß Günni
22.12.2004, 16:53
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Normal sollte eine Abdeckung wiederverwendbar sein -denke ich- ; von daher kann ich die Argumentation der VG nachvollziehen. Wenn Deine Werkstatt das Ding zertrümmert hat, sollte sie das Teil auch nicht berechnen...
Nur ein Ansatz...
Mark
P.S.: Falls es eine Einbauanleitung von BMW gibt, die den Wechsel dieses Teils mit vorschreibt, laß Dir davon eine Kopie machen und reiche sie bei der VG ein.
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
22.12.2004, 17:01
nein zertrümmert wurde sie nicht,
das ist die abdeckung am unteren rand der scheibe, die war schon ziemlich zerbröselt und die scheibe war an der einen ecke schon undicht (hat so einen weissen film zwischen den beiden scheiben gezogen).
der meister hat gefragt ob er die gleich mit erneuern soll, und ich habe zugestimmt, wenn er die wieder eingebaut hätte kann es nicht lange dauern bis mir das wasser wieder reinläuft. ich dachte mir das so eine abdeckung dei ner neuen scheibe mit drinn sein sollte oder
22.12.2004, 17:10
Gut, dann ist die Sache aber klar... Im Interesse der Versichertengemeinschaft werden selbstverständlich nur Teile ersetzt, die auch zum einen tatsächlich defekt, und zum anderen auch versichert sind (Glasbruch hat mit der Abdeckung erst mal nichts zu tun). Teile, die in naher Zukunft kapput gehen könnten, weden nicht erstattet - Wo ist der Anfang, wo ist das Ende...?
Mark
22.12.2004, 17:15
Mark
ja das ist schon richtig aber das ding war so porös das ist beim ausbau bestimmt kaputt gegangen, und das ding muss ab wenn die scheibe rauskommt, soll er mir die einzelnen brocken von der leiste weider drann papen ??
22.12.2004, 17:28
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Wenn das so ist, wird Dir ein Theater um die 50EUR nicht viel bringen.
Also: selber zahlen und gut ist's...
22.12.2004, 18:04
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
es ist doch nicht aufgabe der versicherung dein auto instand zu halten
du hättest das ding auch wechseln lassen können ohne das
die scheibe kaputt ist.
gruss
thomas
22.12.2004, 18:11
gruss
thomas
naja fast, die scheibe gehört dazu, und die abdeckung die darüber ist und dabei kaputt geht ist in diesem fall bestimmt auch biliger als das gutachten das die extra haben machen lassen
22.12.2004, 17:01
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
ja, so einen Fall hatte ich selber zwar noch nicht, ich kenne aber das Problem. Zumeist passiert sowas bei den seitlichen Türschachtabdeckungen. Problem ist, die sind eigentlich ja nicht defekt, man bekommt die aber nicht ab, ohne sie krumm zu biegen. Also tauscht die Werkstatt die mit. Ähnlich wird es bei Deinem Windlauf gewesen sein.
Letztlich wird die Versicherung das Zahlen müssen, aber es ist eben Aufwand. Du kannst z.B. ein Gutachten machen lassen, in dem bescheinigt wird, dass diese Leisten eben bei der Montage kaputtgehen können. Normalerweise bekommst Du das auch bescheinigt. Nur ignorieren Versicherungsgutachter sowas gerne einmal. Und dann die 50,-€ einklagen.
Ich würde aber erst mal mit der Versicherung sprechen. ...nein, zuerst mit dem BMW-Händler. Den frag mal, warum die Leiste getauscht wurde. Er wird sicherlich bestätigen, dass diese eben bei der Demontage leicht zerstört werden. Mit dieser Info sprich mit der Versicherung. Ein klärendes Gespräch hat da schon oft geholfen.
Und, ehrlich gesagt, wenn die partout nicht zahlen wollen, dann würde ich mir wegen der 50,-€ keinen Stress machen. Allerdings würde ich auf jeden Fall einen Versicherungswechsel in Betracht ziehen...
Christian.
22.12.2004, 17:04
Christian.
das habe ich schon gemacht , bin ab 1.1.2005 bei der Allianz
