Alt 20.02.2004, 19:32   #21
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Original geschrieben von Andrzej
Ich bin der Meinung,das die Probleme mit abgerissenen Steuerketten in Verbindung mit die loesen Oelpumpen liegen.Die lockeren Schrauben koennen die Kette blockieren und dann ist schluss.Anders ist der Abbriss von Doppelkette fuer mich nicht erklaerbar
Gruss Andrzej
Sorry Andrzej,
Meine Steuerkette ist trotz nachgewiesener fester Oelpumpenschrauben gerissen, denke es ist wirklich minderwertiges Material verwendet worden. Bei einigen V8 den einige halten ja auch 400.000 km.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 19:33   #22
Herbie01
Gruss Andrzej
Sorry Andrzej,
Ralph
Alt 20.02.2004, 19:34   #23
Herbie01
Gruss Andrzej
Sorry Andrzej,
Ralph
Alt 20.02.2004, 19:41   #24
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Na dann will ich mal hoffen das ich den Block aus der gleichen Produktion habe, wie Andrzej seiner.
So eine Kette wird auch heiß, wenn sie nicht Ordnungsgemäß läuft.
Der Verschleiß wird dann auch enorm sein.
Von der abnehmenden Rissfestigkeit, bei erhöten Temperaturen mal ganz zu schweigen.
Mehr als darauf achten und für eine gute Wartung zu sorgen werden wir wohl nicht machen können.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 19:49   #25
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Andrzej,
die Kette, welche die Ölpumpe antreibt, ist aber NICHT die Steuerkette.
Sollte die Kette der Ölpumpe reissen, dann hat das keinen Einfuss auf die Steuerkette. Aber nebenbei stirbt der Motor :(
Gruß Jens
Gruss Andrzej
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 19:59   #26
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Original geschrieben von Jensemann
Hallo Andrzej,
Gruß Jens
Gruss Andrzej
Das ist klar,dass das zwei verschiedene Ketten sind.Es ist aber die Hauptkette/Doppelkette/ die lockerung von Oelpumpenschrauben angeblich verursacht und wenn sich die Schraube ganz loese macht und in diesem Moment durch ein Luftwirbel oder irgendwas anders was in der Motor passieret, etwas nach oben bewegt,kann die sich mit die Doppelkette treffen und dann... :(
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 20.02.2004, 20:00   #27
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die Schraube irgendwie durch die gegend fliegt auch bis zur Steuerkette kommen kann.
Den Unterschie mit der Kette wird er schon wissen oooder nicht
Hallo Andrzej,
Gruß Jens
Gruss Andrzej
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2004, 20:09   #28
Jensemann
Sollte die Steuerkette für das lösen der Ölpumpenschrauben verantwortlich sein, so müsste diese die Kurbelwelle derart in ihrem Lager herumreissen, daß die auch auf der Kubelwelle Laufende Ölpumpenkette diese Vibrationen auf die Pumpe überträgt.
Das bezweifel ich vehement.
Dann könnte genau so gut der Klimakompressor oder das Radio die Ursache sein.
Daß eine Schraube der Ölpumpe 20 cm nach oben fliegt, um in die Sterkette zu kommen, halte ich ach für sehr unwahrscheinlich, da diese Schrauben ja noch nicht einal der Ölpumpenkette ins Gehege kommen.
Gruß Jens
Hallo Andrzej,
Gruß Jens
Gruss Andrzej
Gruss Andrzej
Alt 20.02.2004, 20:26   #29
Holgi M60 V8
Sollte dort eine lose Schraube drin liegen, halte ich es für sehr gut möglich das diese zwischen Ritzel und Kette kommen kann.
Da wird eine schnell gefahrene Bodenwelle reichen.
Gruß Holger
Alt 20.02.2004, 20:28   #30
Andrzej
Logisch betrachtet,hast Du volkommend Recht Jens, nur die Ligik sagt auch,das sich die Schrauben von alleine nicht loesen koennen.Deswegen meine Vermuetung
Andrzej
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
