Alt 19.02.2013, 23:40   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Nöö, hat keinen Einfluss auf die Warmlaufphase
Gruss dansker
Alt 20.02.2013, 09:10   #22
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Kannst Du Dir das nicht denken?
Naja, "Luft" wäre nicht der richtige Begriff; eher Abgase oder auch Autogas.
Letztere gingen genauso wenig spontan in Wasser in Lösung wie gewöhnliche Luft.
Abgase. Ich tippe nach wie vor auf eine defekt ZKD oder ZK
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 09:57   #23
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...zur aktuellen Lage:
gestern Abend und heute Morgen war fast alles wieder gut. Der Motor wurde langsam warm, die Heizung heizte von Beginn an und die Gasanlage schaltete nur leicht zeitverzögert zu.
Ich habe vor Motorstart allerdings auch etwas Kühlmittel nachkippen müssen...ca. 0,5 Liter. Das "Glucksen" aus der Heizung ist immer noch da, aber nicht mehr so stark.
Kann es sein, dass der Verdampfer der Gasanlage das Entlüften etwas erschwert ?
Ich werde die Sache weiter beobachten (müssen) und ggf. die Entlüftungsmethode von @dansker noch einmal anwenden.
greetz
der art
ps. hat zufällig jemand ein Schnittbild eines Gasanlagenverdampfers zur Hand ?! Ich würde mir gern mal ein "Bild" davon machen, wie dieser aufgebaut ist.
Alt 20.02.2013, 10:18   #24
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prins VSI Verdampfer Explosionszeichnung oder Überholanleitung : Gaskraftstoffe
Alt 20.02.2013, 13:36   #25
AlexH
Wenn der Verdampfer undicht wäre, müsste da nicht die Gasanlage abschalten, bzw. gar nicht erst einschalten.
Habe auch eine Prins VSI drin und habe vorgestern erst Thermostat erneuert- keinerlei Probleme beim Entlüften.
Alt 20.02.2013, 14:08   #26
amnat
† August 2024
Wie sollte das Gassteuergerät dies bemerken?
Es ist ja i.d.R. nur ein bißchen undicht so, daß der Druck nach dem Verdampfer nicht meßbar absinkt.
Alt 20.02.2013, 14:49   #27
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
was haltet ihr von undichten Heizventilen?
Wenn der Motor richtig warm ist, mal einen Spiegel an den Ventilen halten, beschlagt dieser...!
Oder ganz simpel, kann auch sein, das nur der Kühldeckel vom Ausgleichsbehälter defekt ist.
Warum wurde das Thermostat eigentlich getauscht?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2013, 14:58   #28
Artos
...der Kühlerdeckel wurde mit den anderen Sachen gleich erneuert. Das Thermostat habe ich prophylaktisch mit getauscht, weil ich nicht genau sagen kann, wie lange das alte schon im Einsatz war.
Die Heizventile werde ich mir mal ansehen.
greetz
der art
Alt 20.02.2013, 16:28   #29
dansker
Der eigentliche Wasserverlusst, wenn er etwas "Schleppend" ist, kann auch von einer Undichten Zusatzwasserpumpe stammen. Hier ist das Problem allerdings, das dort Warmes Wasser Austritt, welches sofort Verdampft, und es daher sehr schwer ist, hier einen Verlust Bzw. eine Undichtigkeit zu finden. Mal bei laufenden Motor Beobachten!
Gruss dansker
Alt 20.02.2013, 20:20   #30
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@ alex
warum hatte dann das alte original th so eine bohrung?
aus dummdideldei wenn man es nich brauch?
fakt is die luft entweicht dadurch besser und es entfällt das risiko das das thermostat nich gleich öffnet .
ich habe sogar zwei bohrungen drinn und alles is schick.
aber jeder gerne nach seine phassong.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Glaskugelfrage: Kühlwasserverlust M30 Artos BMW 7er, Modell E32 8 27.12.2012 00:11
Glaskugelfrage / Kühlwasser ? Kajo BMW 7er, Modell E32 18 02.07.2010 11:26
Motorraum: Kühlkreislauf enlüften V8 Rico740 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2009 18:59
LPG im Kühlkreislauf Igor BMW 7er, Modell E38 31 19.08.2008 16:55
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
