Alt 05.08.2012, 22:15   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Kommt mir auch so vor, als sei etwas mit der Steuerkette, Spanner oder Leitschiene. Könnte aber auch folgendes sein:
Wenn Du den Ventildeckel runter hast, dann Schau doch mal nach, ob einer der Kipphebel gegen das Blech vom Ölrohr schlägt. Dazu musst Du die KW Drehen, und jeden einzelnen Kipphebel genau Beobachten, ob der in Berührung mit diesem Blech kommt. Dieses Problem hatte ich nämlich auch schon mal an einem M30.
Gruss dansker
Alt 05.08.2012, 23:36   #22
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Genau das hatte ich auch schon,Ölrohr auf Ventil.
Selten aber möglich,wie ich aus Erfahrung weiß.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 23:40   #23
dansker
Stimmt, ist selten. Man kann das Blech aber Ausrichten, darum soll er ja auch bei jeden Kipphebel wie ein "Luchs" Schauen, ob es hier zu einem Kontakt kommt. Ist aber wirklich Fantastisch, wie viel "Rabatz" so ein Kipphebel machen kann.
Gruss dansker
Alt 05.08.2012, 23:40   #24
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das kommt um den Motor, und nicht von dem Motor, schau mal ob was lose am Lüfterrad dran ist, oder ob die Lüfterzarge unten nicht absteht.
LG
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 23:50   #25
dansker
Hm, die Tonqualität ist nicht besonders gut, aber für mich klingt das, als sei es Drehzahl-Folgend. Und nach den Ton auf dem Clip zu Urteilen, klingt es wirklich so, als Berühre ein Kipphebel das Blech, wo das Ölrohr "Eingeclipst" ist.
Also mehr in einem Metallischen Ton.
Gruss dansker
Alt 06.08.2012, 00:10   #26
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
Für mich stammt das Geräusch aus dem Video eindeutig aus der oberen Hälfte des Motors.
2000csbmw
Mit Verlaub, es ist schon interessant, was man aus einer Monoaufnahme heraushört.
Zitat von KingofDead Beitrag anzeigen
geräusche anhand eines videos ui lokalisieren ist fast unmöglich.
Ich wollte es nicht so direkt schreiben.
Man lernt nie aus - interessant welche Geräusche so ein Motor machen kann...
Du kannst ja mal Prüfen, ob noch Druck auf dem Kettenspanner ist.
Der M30 ist nicht so empfindlich wie der M6x was die Kettenspanner/Gleitschienen anbelangt.
Alt 06.08.2012, 12:11   #27
BoBi00
Benutzerbild von BoBi00
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
So ich denke das is ein Kurbelwellenschaden das da irgendwo in lager nichtmehr da ist
Hatt jemand nen motor noch rumliegen oder nen plan der einen hat?
am besten im raum Chemnitz
Grüße Steve
BoBi00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 12:31   #28
Setech
Wie bist Du darauf gekommen?
Alt 06.08.2012, 12:45   #29
BoBi00
Hatte den motor abgetastet und das es is auf keinen fall kette oder nebenagregate.
Das geräusch kommt aus der mitte des blocks.
Und das is das klappern/Hämmern deutlich zu spüren
Gruss Steve
Alt 06.08.2012, 15:18   #30
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
ich denke mal, daß das Kolbenhemd abgerissen ist, also der Teil, der unter dem Kolbenbolzen liegt. Da dann die Führung des Kolbens weniger wird, kippt er. Besonders gut zu hören unter Last. Mach mal die Ölwanne ab- ich wette da fliegen die restlichen Brocke drin rum.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Subwoofer klingt seltsam cesa1882 BMW 7er, Modell E38 33 29.05.2012 21:48
Klingt ja mal ehrlich 730i Schnitzer eBay, mobile und Co 3 15.01.2007 22:43
klingt gut peter becker eBay, mobile und Co 1 02.05.2005 16:21
Klingt vielversprechend :) marek BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2003 02:10
wie klingt das? marek BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
