Alt 05.08.2012, 21:10   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von BoBi00 Beitrag anzeigen
Das währe aber nur ein klappern was da rauskommen würde wenn es das ventilspiel währe oder nicht?
Hatte ich vieleicht noch vergessen auf der BAB wurde es noch von einem hellen quietschen verfolgt.
Wenn Du sagst, dass die Kipphebel i.O. sind sind es die auch nicht. Der Ventiltrieb läuft langsamer 1/2 so schnell. Und Es würde permanent auftreten.
WapuLager schreien recht nett… Vielleicht ist es die Wapu? Ist es richtig, da im Standgas kein geräusch auftritt und es dann einsetzt beim Gasgeben?
Alt 05.08.2012, 21:11   #12
BoBi00
Benutzerbild von BoBi00
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Das mit den nebenagregaten is ne klasse idee.
Aber ich denk das is aus dem hinteren bereich das motorraums kommt
Achja nockenwele sieht sehr gut aus
Das geräusch ist eigendlich fast immer mal mehr mal weniger und manchmal auch nicht.
Aber es geht durch den ganzen wagen
Klima aus
BoBi00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 21:13   #13
Setech
War die Klima aus oder an?
Alt 05.08.2012, 21:19   #14
BoBi00
Ich versuche morgen im laufe das tages nochmal in video zu machen.
Wie schon gesagt de klima war aus da die eh leer is
Alt 05.08.2012, 21:21   #15
Setech
Keine Sorge - wird schon.
Alt 05.08.2012, 21:30   #16
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
geräusche anhand eines videos ui lokalisieren ist fast unmöglich. manchmal hilft auch handauflegen um den bereich einzugrenzen. wen du aber noch von einem hellen quitschen scheibst kann es schon die WaPu sein. man hört auch in dem video sobald du gas gibst wird das klappern stärker könnte der viskolüfter aufgrund einer zerlegten WaPu streifen.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 21:41   #17
BoBi00
Wird dan nicht bei ner wapu auch das kühlwasser bisl warm?
Alt 05.08.2012, 21:55   #18
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Nicht zwingend,wenn sich die Wapu dann völlig verabschiedet merkst du das schlagartig an der Kühlwassertemperatur.
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 22:06   #19
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Das klingt mir wie Steuerkette, Kettenspanner hin oder eine Laufschiene ....aber klingen tuts wie steuerkette oder Kette Oelpumpe ....ken mich mit den Motoren nicht so aus aber beim V8 klingts genau so wenn die Umlaufschine in die ewigen Jagtgründe eingegangen ist.... also ich würde den nich mehr groß laufen lassen
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2012, 22:09   #20
Vogtländer
Eindeutig Kette,,, im Standgas schlägt sie fast nicht ans Gehäuse bei erhöhter drehzahl fliehgraft schlägt sie dann immer ans gehäuse.... Lass den ja nicht mehr laufen
HiFi/Navigation: Subwoofer klingt seltsam cesa1882 BMW 7er, Modell E38 33 29.05.2012 21:48
Klingt ja mal ehrlich 730i Schnitzer eBay, mobile und Co 3 15.01.2007 22:43
klingt gut peter becker eBay, mobile und Co 1 02.05.2005 16:21
Klingt vielversprechend :) marek BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2003 02:10
wie klingt das? marek BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
