Alt 11.06.2010, 12:37   #1
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Standard Tmc
Hallo Jungs,
Ich weiss ja nicht ob bei mir die Suche nicht richtig funzt aber zum Thema TMC oder Verkehrsinfo kommt mal rein garnichts.. Villeicht wende ich sie auch falsch an?
zu meinem Problem.
Ich habe einen 740il jg98.
verbaut war MKII mit 4:3, Rechner habe ich aufgerüstet mit MKIV.
Im Monitor wird Verkehrsinfo angezeigt aber ich kann es nicht anwählen. ob das mit dem MK2 anders war weiss ich nicht.
Hab ich denn jetzt TMC oder nicht? Wie kann ich es aktivieren?
Danke und Gruss Marco
Geändert von inside_r (11.06.2010 um 13:00 Uhr).
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 14:22   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Aus der BA-19:9 Monitor-Navigation:
"Verkehrsinformationen aktivieren
Sie können über Ihr Radio TMC-Verkehrsinformationen
empfangen, siehe
Seite 55, und sich während der Zielführung
am Bildschirm anzeigen lassen.
Um den Empfang von TMC-Verkehrsinformationen
zu aktivieren, bei der
Zieleingabe
1. „Verkehrsinfo“ auswählen
2. „RDS-TMC“ auswählen.
In der untersten Bildschirmzeile wird
„TMC“ hellgrau dargestellt. Die
Anzeige wechselt auf grün, sobald
ein TMC-Sender empfangen wird.
Darüber hinaus werden die eingehenden
Verkehrsinformationen in die „Meldungsliste“
übernommen."
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 14:29   #3
inside_r
freude im auto
empfangen, siehe
Zieleingabe
übernommen."
Verkehrsinfo kann ich erst gar nicht anwählen. Ich kann es zwar hellgrau sehen aber es ist nicht anwählbar.
Aber Danke schonmal
Alt 11.06.2010, 21:02   #4
730de38
[quote=inside_r;1484228]Verkehrsinfo kann ich erst gar nicht anwählen. Ich kann es zwar hellgrau sehen aber es ist nicht anwählbar.
Dann hast du auch kein TMC fähiges Radio.
Ein BM 24 besorgen oder besser BM54, altes raus neues rein schon Problem gelöst.
Gruss Heiko
Alt 11.06.2010, 21:24   #5
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Sagt mal gibt es ein TMC Modul das vielleicht hin ist, welches getauscht werden müsste?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 06:12   #6
730de38
Ja es gab ein tmc Modul. Wurde aber nicht serienmässig verbaut. Gab es als Nachrüstung zu kaufen. Ob es in deinen nachträglich eingebaut ist, kann ich nicht sagen. Auch nicht wo dieses dann eingebaut wurde.
Gruss Heiko
Alt 14.06.2010, 12:28   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Evtl. das MK2 nochmal reinstöpseln - dann siehst Du's ja, ob' mit dem geht (obwohl das nicht der Grund sein kann)
Navi-DVD drin im Rechner? Wird ja gebraucht, damit die Datenbank erkannt und abgeglichen wird .
Überhaupt 'nen TMC-fähigen Sender eingestellt?
Normal läuft das TMC über das BM - normal sollte der 98er das haben ( gibt aber auch "unnormale" Sachen auf dieser Welt).
Kontaktproblem, wie von @Straubinger könnte auch noch ein Grund sein.
Nach der Montage des Navi's das Einschalten/Ausschalten des Radios nicht vergessen - zwecks Erkennung.
Navi-Soft gepimpt? evtl. dort Fehler usw. usw...
Hab' zwar 2 Kugeln - sind aber leider keine Glaskugeln...
Trotzdem noch viel Erfolg
Geändert von skel@on (14.06.2010 um 12:47 Uhr).
Alt 14.06.2010, 21:00   #8
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Ist nicht notwendig. Das Radio sucht sich seinen TMC Sender selbst.
Einfacher Test: Statt einem Radiosender habe ich einen FM Transmitter als Sender gewählt und trotzdem kommen Verkehrsinfos rein.
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 21:25   #9
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Nur mal so ganz Banal ist der Rechner auf dein Auto codiert oder nur so eingestöpselt .
Codierung noch auf 16:9 Monitor drinn ?
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
