27.09.2009, 13:21
#21
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Vor dem Einstellen der Gasanlage Steuergerät resetten !
@ Bumer 735i HH
Hallo Bumer,
bevor Du Deine Gasanlage neu einstellen läßt würde ich auch erst einmal das BMW Steuergerät resetten (beide Batteriepole abklemmen und für 20-30min. zusammen klemmen).
Ich hatte damals auch einmal Probleme mit dem ersten Umbau meines E38 und einer BRC Anlage (wurde danach gegen eine PRINS VSI getauscht). Durch die total falsche Einstellung hatte mein Steuergerät schon so weit zu einer Seite die Gemischeinstellung "gelernt" das ich keine Einspritzzeiten > 10-11msec. hinbekommen hatte (bei Volllast !!!) Obwohl ich dann erst einmal 150-200km auf Benzin gefahren bin gabs keine wirkliche Verbesserung. Erst nachdem ich das Steuergerät resettet hatte konnte ich eine vernünftige Grundeinstellung der PRINS vornehmen
Danach waren auch Verbrauch von BC und realer LPG Verbrauch wieder im Einklabg (da ja der BC die Einspritzeiten als Grundlage zur Berechnung nimmt).
Doc.
PS: Bevor es jemand anmerkt, das Problem was ich damals mit der BRC hatte lag wohl zu 99% an dem Umrüster nicht an der BRC Anlage...
Den als nach dem Umbau auch die PRINS VSI nicht sofort richtig lief hab ich dann die Aktion beim Umbauer abgebrochen und die Sache selbst in die Hand genommen  und danach 70Tkm zufrieden und einwandfrei auf LPG unterwegs gewesen.
27.09.2009, 13:22
#22
Fahrzeug: e38 740 iA
Zitat von Bumer 735i HH
Resetet habe ich den BC vor gerade mal 1 Monat, Verbrauch 1 momentan: 13 Liter; Verbrauch2 = 13,1. Fahre fast ausschließlich in der Stadt, aber relativ ruhig und sparsam nur selten mit Vollgas.
13l wenn du nur stadt fährst?
wem willst du das denn erzählen mit nem v8... ich fahre auch fast nur in der stadt und brauche min. 18l!!!! max 22l!!!!
gruß christian
Hubraum statt Spoiler!
27.09.2009, 20:54
#23
† 12.05.2017
... ist doch wieder einmal interessant - BRC vs. Prins. Ich würde gerne einmal bei irgend einem Treffen, einen Programmiervergleich zwischen BRC und Prins starten - mit allem Drum und Dran (Erklärung aller Programmierschritte, Handheldhandhabung OBD2 und alles was noch dazu gehört). Jetzt fehlt nur noch ein Gegenpart, der das Gleiche mit der Programmierung einer Prinsanlage macht.
Voraussetzung: beide Gassteuergeräte werden auf Null gesetzt (meinetwegen auch die DME resetten) und die Programmierung fängt bei Null an. Findet sich hier einer von der Prinsfraktion? Gerne auch mehrere - gilt auch für BRC
mfg Erich M.
27.09.2009, 20:57
#24
Wenn's läuft!
*Meld* (sofern der Chevyman mitmacht)
Aber nur, wenn Du auf meine Frage oben antwortest
27.09.2009, 21:13
#25
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
@Cyberdevil
Wenn ich sage, dass mein BC 13 Liter anzeigt, auch nach dem Reset, dann ist es so. Und es sind 90% Stadt. Wieso sollte ich hier Blödsinn erzählen?
27.09.2009, 21:15
#26
† 12.05.2017
Zitat von d9187
Jetzt misch ich mich doch nochmal interessehalber mit einer Zwischenfrage ein - o.g. Fall - das müsste doch auf jeden Fall im Fehlerspeicher registriert sein, da somit die "Anfettungsgrenze" der Lambdaregelung erreicht wird, oder habe ich da noch einen Denkfehler drin?
Müsste nicht sogar die Motorlampe wegen mangelhafter Gemischaufbereitung anspringen?
Danke für die Aufklärung
... si claro!
Falls es sich um einen FL handelt, meldet sich die Motorcheckcontrol, wenn sich die langsame Regelung außerhalb +/- 25%-Bereich bewegt. Mache z.B. einen Stecker eines Benzininjektors (kann auch ein Stecker eines Gasinjektors sein) ab - so schnell kannst Du garnicht schauen, wie sich die Regelung über die 25%-Grenze bewegt. Auch wenn die Controllampe wieder ausgeht, sagt mir mein Handheld durch Fehlerspeicherabfrage, wann, bei was für einer Drehzahl, welcher Zylinder, welche Last, welche Drosselklappenstellung usw. der Vorgang abging.
Bei VFL wird es schwieriger, da keine OBD2-Anbindung, da wären wieder die PC/Software-Künstler gefragt.
mfg Erich M.
27.09.2009, 21:17
#27
Wenn's läuft!
Merci, da sind wir (ich und mein FL) aber beruhigt
27.09.2009, 21:20
#28
† 12.05.2017
@Cyberdevil
Natürlich kann Dein BC auch nur 13 Liter anzeigen, obwohl er praktisch mehr brauchen würde. Das liegt oftmals auch daran, dass z.B. im Gasmodus, die Anfettung zu krass ausfällt. Hier muß dann das DME gegensteuern und die immaginären Öffnungszeiten der Benzininjektoren herunterfahren und somit zeigt Dir Dein BC einen niedrigeren Wert an.
Versuche einmal cockpitseitig Deinen Verbrauch (glaube ich Punkt 6???) abzufragen. Fahre eine ebene Strecke einmal auf Gas und einmal auf Benzin und überprüfe den momentanen Spritverbrauch laut Cockpitdigitalanzeige (l/km), dann kannst Du am Besten überprüfen, ob es beides mal gleich ist.
mfg Erich M.
27.09.2009, 21:25
#29
ok, danke für den Hinweis Erich, ich teste das mal demnächst und berichte wie es ausfällt..
27.09.2009, 21:28
#30
Und noch was Erich. Ist denn nun mein Gasverbrauch von 18 Liter im grünen Bereich?
