![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
27.01.2013, 11:36
#21
Fahrzeug: A6 4f Avant
Diese Teile hätte ich zur Not auch noch rumliegen!
Lg aus Berlin
27.01.2013, 11:55
#22
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
wird die Nummer 17 sein ,Radträger seitig hatte ich auch schon mal ,kann sein das die Dinger zu lange gelagert waren,habe es lose geschraubt und hinter der Gummimanschette Fett gepresst dann 2-3mal gedreht das sich das Fett verteilt und wieder fest geschraubt und allet schick!!
27.01.2013, 11:57
#23
Nummer 17 ist Neu, ca. 1,5 Monate alt!
27.01.2013, 12:07
#24
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Quietschen der HA
bei mir wars 2+3+4.
Ohne Abzieher gehts aber nicht zu tauschen, wenn man den Exzenter mit einer Reißnadel oder ähnlichem Markiert, gahts tatsächlich ohne vermessen. Habs vor ca 30 tkm selbst gemacht, das fummligste ist dabei diesen beschissenen ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) Sprengring runter zu kriegen, aber nach einer halben Stunde WD40 und klöppeln mit Schraubenzieher und Hammer gehts dann doch,
und danach ist dann endlich Ruhe, und wieder 7er like ![Top!](images/smilies/top.gif)
Gruß Tom
27.01.2013, 12:09
#25
27.01.2013, 14:32
#26
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
hatte das selbe Problem. Bei mir war es die Exzenterschraube (5) im Kugelgelenk und Integrallenker. Durch Wasser, Salz und Felgenreiniger hat sich das Fett "verflüchtigt". Schraube ausgebaut (vorher markiert), ordentlich Kupferpaste drauf und wieder montiert. Das wars.
Diagnose:
7 er auf Hebebühne und Hinterräder leicht Auf und Ab bewegt.
An allen beweglichen Teilen mit Finger gefühlt und genau zugehört.
27.01.2013, 17:25
#27
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
hatte ich auch vor ca. 7 Monaten. Bevor Du alles auseinander nimmst, eine Dose WD40, Auto hinten aufbocken und alle Lager und Buchsen einsprühen.
Danach Rad leicht auf und ab bewegen - das Quietschen sollte weg sein.
Hab die Prozedur 2mal gemacht, seitdem ist Ruhe!
Viel Erfolg und Gruß
Andreas
27.01.2013, 18:00
#28
Dann werde ich morgen den WD40 Geist unters Auto schmeißen! ![Spin](images/smilies/spin.gif)
27.01.2013, 18:42
#29
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Das kann zwar dem Quietschen Abhilfe verschaffen, meißt sind das aber die ersten Anzeichen von Verschleiß.
Die Lager nur von aussen einsprühen bringt meißt auch nicht viel, besser wenn du mit einer alten Spritze Öl in die Lagergummis spritzt. Nur sind dann feine Löcher drinn und das Lager altert schneller. Da aber davon auszugehen ist, dass die sowiso fertig sind kannt du so noch ein wenig Zeit rausschinden.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
27.01.2013, 18:56
#30
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Andreas
diese Abhilfe kann ich bestätigen. Ich hatte dieses Quitschen mal bei meinem ehemaligen 728i auch im Winter. Einsprühen mit Kriechöl hat das Problem dann beseitigt und kam auch nicht wieder. Gruß - Thomas
