Alt 01.08.2019, 10:50   #211
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Top! Scheinbar die Lösung O.O
Moin,
so an alle die sich hier dran beteiligt haben und an alle die irgend was ähnliches haben werden (Motornotprogram, Sporadisch).
Ich hatte das problem ja alle 1-3 monate mal für 2-4 tage lang.
mir hatten die beiden Andys vom Hamburger stammtisch (danke an dieser stelle), gesagt das die einen ähnlichen fehler hatten und es an deren AGR ventil lag.
Nachdem ich fast alles aus dem FS getauscht habe (Nockenwellensensoren/LMM/Batterie/Drosselklappe gereinigt) blieb der Fehler, und alles was ich ersetzt habe blieb im FS!
Wenn ihr sowas habt, lasst den Motor im notprogramm laufen, und zieht den Unterdruckschlauch nach dem Elektrischembauteil und vor dem AGR ab! Dann sollte der Motor SOFORT wieder schnurren! Falls nicht motor aus und wieder an, wenn der fehler spätestenz dann weg ist liegt es hundertprozentig am AGR Ventil ! Um es auszubauen musst ihr aber euren Wasserschlauch abziehen (da ich die eine schraube nicht lösen konnte wegen dem Schlauch) der da neben langleuft, also auch direkt ne passende gelegenheit euer Kühlsysten zu leeren und zu reinigen und frisch aufzufüllen. Seit dem (6 monate her) kein problem mehr gehabt !
Hoffe es wird bals jemandem helfen viel geld zu sparen xD
Grüße und danke für die hilfe der anderen die sich beteiligt haben
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
