Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 08.09.2006, 18:44   #201
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
M62 740i V8..... 213924km stand beim ölwechsel.... Alles fest
nun neues öl 10W40... klappern aus dem motorraum auch weg!
aaaaber, es lag trotzdem ne abgedrehten kopf von einer schraube inner Ölwanne drin, freundlicher sagt, es käme von kurbelwellehalterung.... iss eine aussentorxschraubenkopf.... kommt NICHT!! von der ölpumpenschraube, da ist war alles fest!
aber sonst keine probleme wegen 1 fehlende schraubenkopf
Geändert von Swordy (08.09.2006 um 18:51 Uhr).
Alt 12.09.2006, 22:46   #202
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Hallo zusammen,
Korrektur meiner Angabe "M62 - nicht kontrolliert" für die Statistik:
War heute beim Freundlichen, Ölwechsel bei 147tsd.
Alle Schrauben waren FEST.
Ich fahre jetzt viel beruhigter durch's Ländle...
(Übrigens: Ich hatte schon die Metalldichtung mit der Gumidichtlippe drunter.)
Als nächstes kommt die WaPu dran (vermutlich noch vor Oktober).
Dann noch Ölwechsel im Getriebe mit Durchsicht.
Und dann war's das hoffentlich bis 300tsd... Und da geht der Spaß dann wieder von vorne los...
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2006, 21:02   #203
V8TOM
Automobile Randgruppe
Benutzerbild von V8TOM
Fahrzeug: E38-740iA (10.94), Porsche 928, Granada Mk I V8
Standard Heute kontrolliert
Hi Leudz, heute habe ich im Rahmen des Ölwechsels auch meine Ölpumpenschrauben kontrolliert. Fazit : Schon 4 lose Schrauben an der Ölwanne, noch erste Korkdichtung, 1 Ölpumpenschraube lag in der Ölwanne und eine der Muttern war lose, sowie 4 der Ölpumpengehäuseschrauben.
Alles nachgezogen, bzw. mit Loctite 243 eingesetzt, Metallölwannendichtung verbaut - fertig.
Mein Bimmer ist ein 740i Produktionsdatum 13.10.94, M60
Laufleistung 170t km
Somit auch von mir vielen Dank ans Forum
V8TOM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KKTT Neuwied
8 Zylinder - keine Kinder
V8TOM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 14:15   #204
Mitchel
Fahrzeug: E38-740i Bj. 96
Daumen nach unten Schraube raus
M60 740i 190 tkm:
Bei mir ist eine Schraube der Ölpumpe rausgefallen und hinter dem Kettenrad hängengeblieben, die anderen waren locker!
Mitchel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 15:31   #205
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
sind 6 zylinder von dem ölpumpenschrauben- und WaPu problem auch betroffen??
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 16:36   #206
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
WaPu ja, Schrauben nein...
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 22:09   #207
andreashonda
Fahrzeug: e38 750i Highline
habe heute die ölwanne auch mal runter und die scharuben waren alle fest bei 187tkm
aber bei mein freund waren welchen schon drin in der ölwanne.
deshalb werde ich sie alle mit locctite reinkleben.
andreashonda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 16:11   #208
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Frage
Hallo Kollegen,
sind die 535i - 8-Zylinder aus Bj. 2001 auch betroffen?
Mein Nachbar fährt so einen, und ich habe das Problem schon mal angedeutet.
Gruss,
Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 17:46   #209
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn der Wagen schon ueber 100T auf dem Tacho hat/was eigentlich beim Bj 2001 sicher sein sollte/, dann ist der Check bei naehster Oelwechsel sehr empfehlenswert. Erhoehrt die Kosten nur geringfuegig, beruhigt aber deinen Freund bestimmt
Ich lies beim Fuffi /Bj 09.2000/ waehrend 200000 km Inspektion die Schrauben prueffen und alle waren fest
Alt 24.07.2007, 15:23   #210
Heiko0041
ÖLWECHSEL BEI 232145 KM SCHRAUBEN FEST!!! m62
GRUSS HEIKO
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
