26.01.2006, 17:45
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Marshall
Hab leider kein dsp aber danke für die Beiträge ich schau mir das ganze mal am Wochenende an ....
Ich würde den Subwoofer am Stecker X606
Pin 1/2 Lautsprecher rechts hinten und
Pin 3/4 Lautsprecher links hinten anschliessen.
Das ist das Kabel vom Radio zum Verstärker, also der Eingang.
Wobei ich jetzt nicht weiss, ob das ein High oder Low ausgang vom Radio ist
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
26.01.2006, 21:40
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Jo danke werd ich mal schauen
(So ne Antwort hab ich mir gewünscht)
Und nicht: So kannst du es nicht machen so würd ich es nicht machen oh und so schon garnicht nein der Anschluss liegt nicht vorne hinterm Navidisplay
wollt nur wissen wie man es richtig anschließt und nicht wie man es nicht machen sollte und gesucht hab ich davor im Forum auch schon hab aber für mich als Leie nicht viel brauchbares finden können
26.01.2006, 23:44
#13
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Marshall
Wenn die Verkleidung was den Navirechner Cd-Wechsler ect verdeckt abbaust, dann kommt das Videomodul,Telefonmodul und der GPS-Empfänger zum Vorschein ... Das hab ich alles ausgebaut um ans Radiomodul zu kommen welches ganz hinten, hinter einer Verkledung sitzt. Es ist ziemlich versteckt, ich habs erst beim 2 mal gefunden  ! Von diesem Modul geht ein dicker Kabelbaum Richtung Innenraum! Dort habe ich folgenden Kabel rausgesucht: Gelb Voilett = Links +
Gelb Grau = Links -
Blau Violett = Rechts +
Blau Grau = Rechts -
Diese Kabel hab ich etwas ab isoliert und ein Kabel angelötet welches ich mit dem HI/Low-Adapter verbunden habe. Vom High/Low-Adapter bin ich dann mit einem Chinchkabel zur Endstufe gegangen!
Von diesem Kabelbaum kannst du auch gleich das weisse Kabel abisolieren und auch ein Kabel anlöten denn das ist das Remote-Kabel zum An und Ausschalten der Endstufe. Sowie du den Zündschlüssel auf 1 drehst bekommt die Endstufe Saft!
Vielleicht hilft dir das etwas weiter!
Gruß, Sven
28.01.2006, 09:59
Jo super  jetzt kann ich mich an die arbeit machen
Danke!!!
28.01.2006, 11:21
#15
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von Rigo
Hallo Marshall
Gelb Grau = Links -
Gruß, Sven
dass ist dochmal ne Aussage! prima!
gruss
28.01.2006, 12:21
#16
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Rigo
Hallo Marshall
Gelb Grau = Links -
Gruß, Sven
Wenn ich mir die Kabelfarben so ansehe, hast du die Kabel genommen, die aus dem Verstärker kommen.
Wäre es nicht besser gewesen, die aus dem Radio zu nehmen ?
Gruss Emil
28.01.2006, 17:36
#17
Fahrzeug: BMW 730D
Das (hoffentlich nicht) ewige Geheimnis des Verstärkers....
....ich habe mit Interesse Euere Tips gelesen und mich gleich daran gemacht, meinen neuen aktiven High-Low-Converter mit Subsonicfilter einzubauen. Also die Verkleidung runter, Navi-Gerät raus... tja und dann stimmten (oder ich hab es nicht begriffen) Euere Angaben, auch die, die ich mit der Suchfunktion fand, nicht mit den Kistchen in meinem Trecker überein (Navi, TV, Telefon, D-Wechsler, kein DSP, Bj. 10/00). Sollte sich der Verstärker als schwarzer Kasten nicht hinter dem CD-Wechsler befinden? Bei mir ist da absolute Leere, stattdessen hockt ein Kasten mit Metallgehäuse links daneben, wo auf den Steckern die Abkürzung "Amp" steht. Die Stecker -weiß und blau- sind beide 18 polig. Damit meine Verwunderung nicht bei mir bleibt, habe ich das mal fotografiert. Falls dieses der Verstärker ist, und ich hier problemloser die Strippen für die Lautsprecher abgreifen kann, dann würde mich die Steckerbelegung interessieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß und vielen Dank
Kierkegaard
28.01.2006, 17:51
#18
Langschläfer
Hallo kierkegaard
Das was du gefunden hast ist das Videomodul  Wenn du hinter dem CD-Wechsler nichts hast dann hast du auch kein DSP  Wenn du die ganzen Modul ausbaust dann findest du ganz links an der Karosse das Radiomodul. Dort kannst du Kabel abisolieren und deinen High/Low-Adapter abschliessen!
@ Emil
Ich habe garkeinen Verstärkerund hab mir diese Kabelfarben rausgescuht und es funzt einwandfrei  Oder sitzt der Verstärker so versteckt das ich ihn noch nicht gefunden hab? Meiner ist Baujahr 12/2000
Gruß, Sven
28.01.2006, 19:04
#19
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Rigo
Hallo kierkegaard
@ Emil
Gruß, Sven
Ja Sven, dann hast du Radio/Stereo Ausrüstung ohne Verstärker und ab Facelift wurden die Kabelfarben geändert.
Somit kann Marshall die Farben von Dir übernehmen, da er auch einen Fl hat.
Gruss Emil
Geändert von Emil Sommer (28.01.2006 um 19:14 Uhr).
28.01.2006, 19:12
#20
Fahrzeug: 740iA
Kierkegaard
Ja du hast das Videomodul gefunden
Wenn du Radio/Stereo Verbaut hast, hast du keinen Verstärker.
Hast du Radio/Hifi dann hast du einen Verstärker
Und bei Radio/Top Hifi dann den DSP Verstärker.
Müsste dann im Gepäckraum hinten links sein.
Sieht so aus (Bild)
Da du auch den Fl hast, kannst du die Farben von Rigo nutzen !
Gruss Emil
