02.12.2005, 23:39
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Tom,
ich will doch hier niemanden verwirren
Es geht doch ums Öffnen der NICHT automatischen Heckklappe.
Wenn man per Softclose den Kofferraum entriegelt, geht dann die Klappe bei intakten "Dämpfer" komplett auf oder nicht ?
EDIT: Ok, Tom, es ist schon spät, wurde weiter oben ja schon beantwortet,
sie geht nicht komplett auf. Ich hör besser auf für heute
Dirk
03.12.2005, 12:49
Fahrzeug: F01, 997
beim E38 mit Softclose geht die Klappe nicht ganz auf (nur 5cm)- d.h. sie wird aus der Verriegelung gehoben. Beim Schließen genauso.
Bei der elekt. muss man nur den Knopf (FFB oder innen) drücken.
Zum Schliessen Knopf an der Kofferaumklappe oder FFB gedrückt halten.
@OneStone: wenn Du keinen Schalter in der Heckklappe hast, ist es keine elektr.
@appy: Hatte mal die gleichen Probleme - neuer Dämpfer und alles wieder wie am ersten Tag...
Shaft
17.02.2006, 15:09
#13
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Servus Appy
Habe meinen Bimmer nun 10Tkm - seit Anfang an - knallt die automatische Heckklappenbetätigung (beim Schließen) zum Schluss den Deckel auch immer so zu - als würde ein Idiot das mit der Hand so machen
- ich vermute bei mir ist es dann auch der Zylinder.
Seit heute hat sich scheinbar auch noch der Schloss-Schließmotor verabschiedet - da die Heckklappe nicht mehr verriegelt wird - werde jetzt mal den Motor prüfen.
Schön wäre nun zu wissen, wie das Schloss geöffnet aussehen muss.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
17.02.2006, 15:58
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Kann es sein, dass es diese Automatischen Heckklappen erst ab einem bestimmten Baujahr gab (z.B. bei Einführung des Facelifts)?
17.02.2006, 16:00
#15
e38-Killer
Nö, aber nur gegen Aufpreis.
