![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.10.2018, 11:56
um was gehts jetzt genau?
Ha!
Das musst als erstes machen. Riemen und wahrscheinlich auch den Spanner neu machen. Und die Laufflächen aller Rollen fettfrei machen. Wenn der/die Riemen weg sind mit Motorreiniger und Wasser dahinter gehen.
11.10.2018, 12:05
Fahrzeug: E38 740i 6 Gang
Ok, wird gemacht.
11.10.2018, 12:56
#13
Zitat von Murder08
.... fand ich das der Riemen ziemlich lasch ist, was die Spannung betrifft.
Den richtigen Riemen Nr.1 an Nr.8 im Langloch bis zum Anschlag spannen !!!
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mp_alternator/
11.10.2018, 15:07
Danke.
Ich hab mir neue Riemen und Domlager bestellt. Ich werde berichten!
02.11.2018, 07:42
#15
Hallo zusammen, ich habe die Domlager gewechselt, Reifen auswuchten lassen und das Fahrzeug gleich Unterboden versiegeln lassen. Das Fahrverhalten ist wesentlich besser jetz.
Leider hat sich das knarzen aber noch nicht verabschiedet ![Nein](images/smilies/no.gif)
02.11.2018, 07:57
#16
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Moin moin,
hast Du die alten Dämpfer wieder eingebaut?, wenn ja mach mal auf die Dämpferstange auf die Stelle wo die in den Dämpfer eintaucht WD40 drauf....
hast Du auch das Nadellager und die ganzen Gummi Teile ersetzt?
ich hatte bei meinem ja alles ersetzt, auch die Dämpfer, alles halt.
Tom
