Alt 08.05.2018, 22:02   #11
Markus525iT
Naja, neben dem eher unwahrscheinlichen Masseproblem gibt es zig andere Ursachen:
Hängendes Relais
Defekte Stufe 1
Defekter Druckschalter am Trockner
Defekter Temperatur - Schalter am Kühler
Mit welchem BMW Programm wurde ausgelesen?
Markus
Alt 08.05.2018, 22:10   #12
5vor12
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Kann nicht auslesen, weil ein Fehler in Bus vorliegt...
Den Rest muss am Donnerstag messen.
5vor12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 22:13   #13
Markus525iT
Bus gibt es nicht im E32...
Deswegen noch mal die Frage
Markus
Alt 08.05.2018, 22:37   #14
5vor12
Meines Wissens ist der E32/E31 das erste Fahrzeug von BMW mit BUS System.
Wie sollte das auslesen diverser Steuergeräte sonst über eine Diagnosebuchse funktionieren?
Habe es mit dis und inpa versucht.
Es funktioniert bei einem 730i, aber nicht bei meinem 750i
Beides e32. Daher wird der Fehler beim Auto und nicht in der diagnosesoft oder Hardware liegen...
Alt 08.05.2018, 22:43   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann nimm doch die Straßenbahn, das geht.
M f G
Alt 08.05.2018, 22:47   #16
Markus525iT
Diagnose-Leitungen, aber kein wirklicher Bus wie Canbus oder sowas.
Welche Steuergeräte gehen nicht? Und welche Fehlermeldung kommt?
Markus
Alt 08.05.2018, 22:49   #17
5vor12
M f G
die fährt, aber nicht bei uns..
Alt 08.05.2018, 22:52   #18
5vor12
Markus
Ja, das ist mir klar dass es kein can ist.
Ich komme auf kein einziges Steuergerät.
Die pole an der Diagnose Buchse habe ich geprüft, Werte sind alle deutlich im soll.
Daher tippe ich auf ein Steuergerät das den Fehler verursacht.
Alt 10.05.2018, 14:35   #19
5vor12
Habe heute nochmal einiges geprüft, denke mit der klima stimmt etwas nicht, evtl doch heizschwert oder schon wieder das Klima Steuergerät?
Lüftung ist aus, Heizung auf max aber der zusatzlufter geht an, das relais für den klima kompressor schaltet und der standlufter für die Lüftung läuft minimal mit.
Steuergeräte kann ich immer noch nicht erreichen, habe mal alle motorsteuwrgeräte gezogen, aber trotzdem nichts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
