Alt 13.06.2016, 14:58   #11
jk317
Fahrzeug: Keins
Danke für die Antworten!
LMM abklemmen ändert nichts.
Zündkerzen sind 15.000km alt, sollte daran nicht liegen.
Würde gerne mal die Zündspulen abziehen und dann nochmal testen.
Wie werden bei BMW V8 Motoren denn die Zylinder gezählt?
Vorne links 1, hinten links 4, vorne rechts 5, hinten rechts 8?
Nimmt der Kat Schaden, wenn er für 30 Sekunden auf einem Zylinder nicht zündet?
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 15:44   #12
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Wie die Zylinder geordnet sind, Keine Ahnung. Bei meinem aalen Opel V6 wurden die Jeweils von Links nach rechts gezählt. Aber wie gesagt, KP
Möglich. Soweit ich weiß Spitzt er ja trotzdem ein und das geht unverbrannt ab in den Kat.-
Aber so viel wird das für die kurze Zeit nicht ausmachen... Zumindest wenn der Auspuff Knall Heiß ist. Falls du die Karre überhaupt anbekommst.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 17:11   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zählfolge:
In Fahrtrichtung vorne rechts ist Zyl.1 und Bank 1
Gezählt wird von vorne nach hinten
Somit ist vorne links in Fahrtrichtung Zyl. 5 bzw. 7 (12Zyl) also Bank 2
8 -7 - 6 - 5 -\
4- 3 - 2 - 1 -/
12 -11 - 10 - 9 - 8 - 7 -\
6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -/
Alt 13.06.2016, 17:50   #14
Ich wünsche Dir, dass deine Kats NIE zünden .. - denn dann solltest du das Fahrzeug eher schnell verlassen - wegen der Hitzeentwicklung von unten ....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 19:45   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
aber es gibt nur 1 LMM für 8 Zylinder ..RICHTIG
weshalb sollte da der Fehler wandern ??
Mit LMM Zylinder x mit Laufunruhe - Ohne LMM dann der Zylinder y mit Laufunruhe?
Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht - weil der LMM doch Zylinderselektiv die Luftmasse für alle Zylinder mißt.
Was passiert denn, wenn man den LMM abzieht ??
Also ganz oder eben garnicht ....
Für eine richtige Diagnose muss man beide Laufunruhe-Diagramme haben, um in der Gegenüberstellung zu sehen wie die "Wanderung von statten geht. Alles andere ist rein spekulativ, und führt wieder zu endlosen Diskussionen.
M f G
Alt 14.06.2016, 00:07   #16
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Meine Klima geht nur manchmal, aber wenn sie geht kühlt sie echt super.
Kann man über das bekannte Diagnoseprogramm den Fülldruck irgendwie auslesen? Hab dazu nämlich nichts gefunden...
Es gibt nur einen Schalter, ->WDS B8.
Damit kann man 2, 3 Druckzustände binär auslesen (über 20 oder unter 1,9 bar , über 33 bar, bla bla). Aber keine Druckmessung. Ich vermute, daß die Motorsteuerung der Klima auch sagen kann, daß es gerade nicht geht. Sodaß es nicht zwingend am Kältemitteldruck liegen muß.
LED-Leuchten darf man auch nicht legal einbauen. Trotzdem darf man darüber schreiben.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2016, 12:50   #17
jk317
Fahrzeug: Keins
Danke für die Antworten.
Aber das mit der Lauf(un)ruhe lass ich jetzt einfach mal so, so lange sich der Motorlauf nicht rapide verschlechtert.
Falls es jemanden interessiert:
Die Klima läuft jetzt einwandfrei.
Hab dafür alle Kabel vom Klimabedienteil abgezogen, dann Batterie ab, KBD wieder angeschlossen und danach die Batterie wieder angeschlossen.
Seitdem geht die Klima, wann ich sie brauche :-)
Niveauregulierung wie Auslesen ob bereits tiefer V12force BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.06.2013 10:25
Laufunruhemessung JensB BMW 7er, Modell E38 4 12.06.2012 17:24
Elektrik: Wie Standheizung auslesen? Zorni BMW 7er, Modell E38 43 01.02.2012 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
