08.12.2015, 10:24
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hmmm, schwere Frage.
Das Navigationssystem ist ein (weitestgehend) autarkes System. Bei mir zum Beispiel funktioniert das auch auf dem Basteltisch. Wenn du den passenden Kabelbaum hast, wird das dann auch im Auto funktionieren. Es benötigt halt an externen Signalen:
12 Volt Dauer
12 Volt Zündungsplus
Masse
i-bus
Signal Rückfahrscheinwerfer
Signal Geschwindigkeit
Das alles steht an einem Stecker über dem Rücklicht zur Verfügung. Und ich gehe davon aus, dass es das auch bei Japanern macht :-)
Über den i-bus werden die Daten des BC vom Kombi an den Monitor geschickt. Nach dem Einbau muss also codiert werden.
Jens
08.12.2015, 10:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es müsste alles notwendige vorhanden sein, laut WDS ist auch in der Japanversion der iBus vorhanden!
Allerdings ist die Steckerbelegung komplett anders, zusätzlich benötigt die Japanversion auch ein neues/anderes Radio (BM 24/BM 54), denn die Frequenzbänder unterscheiden sich erheblich...
08.12.2015, 12:13
#13
Japan UKW ist 76-90. Ich hab in meinem E32 ein original von BMW eingebautes Sony System anno 1988. Kann nicht umgestellt werden auf andere Laenderfrequenzen.
FM-TV 76-90 Mhz, 1-3 Channel
AM 522-1628
In meinem USA E36 M3 hatte ich eine USA Version drin C33, die ging auch nicht umzustellen fuer Japan.
Hab mir deshalb ein CD43 aus einem Rover und ein M3 Emblem draufgeklebt gekauft, das kann umgestellt werden.
- Europe
- USA
- Canada
- OC + RDS
- Japan
- No Area
14.12.2015, 18:45
Fahrzeug: 2 BMW-Bestattungswagen E 32 750 iL + E 34 525 iL; E38 740 iL, E38 L 7
japanisches Navigationssystem im E 38
Der Verkäufer hat berichtet, dass er (in den E 38 L 7 japanische Ausführung) ein neues (deutsches) Kombigerät eingebaut hat und ein originales (deutsches) Radio und beides bereits funktioniert.
Warum das originale deutsche Navi nun (noch) nicht funktioniert, ist nicht bekannt.
Ich habe vor mir am Donnerstag den Wagen mal anzusehen und werde dann hoffentlich klüger sein. Ich werde berichten.
Gruß aus Zella-Mehlis
14.12.2015, 19:12
#15
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das mach mal interesiert mich auch brennend.
Mfg Stephan.
14.12.2015, 20:22
#16
Das kann dann nur an der Pinbelegung der Stecker liegen...
das müsste man dann prüfen/ausmessen
