19.10.2015, 10:09
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Zitat von gasi
Ich tippe auf ein Problem mit dem LWR3. Mal probehalber von nem Kumpel umstöpseln.
Das würde ich gaaaanz zu allerletzt versuchen und nicht nur einfach mal eben so aufgrund der Codierung...
Zitat von The-Mix
Aber warum "klickt" es auch wenn nur Standlicht oder das Tagfahrlicht leuchte?[...]
Weil die Xenonlinsen schon beim Einschalten des Standlichts nach unten und normalerweise wieder hochfahren !
19.10.2015, 10:10
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von PacificDigital
doch Andreas, die Höhenstandsgeber sind jeweils ausschlaggebend für beide Scheinwerfer...
....sind sie, ABER, als mein Sensor noch kaputt war , hat der beim Neustart JEDES MAL neu ausgelotet(dieses lustige hoch und runter) und dann auf tiefste Stellung geregelt. Ich glaube auch dass hier irgendwo der Wurm in der LWR selbst liegt.
19.10.2015, 12:14
#13
um was gehts jetzt genau?
Wenn ich schon keinen Treffer lande, brauchst mir deswegen nicht noch Sachen ins Maul legen, gelle...
Ich hab nicht behauptet die Höhenstandsensoren würden einseitig wirken.
Habe bloss das Klicken nicht als Initialisierung interpretiert.
Gruss Gasi
19.10.2015, 12:19
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Zitat von The-Mix
Daraufhin habe ich beide wieder auf ein Level gedreht doch keine 10 Minuten später waren sie wieder unten! Was kann das sein?
Wie gedreht?! Das geht bei Xenon nicht, die müssen eine automatsche LWR haben.
19.10.2015, 12:30
#15
Gehen auch manuell in der Höhe zu regulieren......
19.10.2015, 12:35
#16
Dann handelt es sich hier um eine Nachrüstung, die nicht fertig gemacht wurde, denn das Rändelrad der manuellen LWR gehört gegen einen Blinddeckel getauscht.
19.10.2015, 12:49
#17
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
och Andreas... AM SCHEINWERFER kann man immer die Höhe einstellen... das ist die Grundeinstellung
19.10.2015, 18:42
#18
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Normalfall:
1. Licht wird eingeschalten und Scheinwerfer fahren aus momentaner Stellung nach unten
2. Scheinwerfer fahren von unten die errechnete Position an
Fehlerfall:
1. Die Scheinwerfer fahren nach unten
2. Es wird keine logische Position errechnet = Fehler und die Scheinwerfer fahren nicht nach oben
3. beim erneuten Einschalten sind die Scheinwerfer bereits unten und können somit nicht nach unten fahren... es klickt
Wie Teilegott schon gesagt: Lenkung einschlagen und nach dem Hebelwerk des LWS schauen... wenn gebrochen mit einem Kabelbinder/Isolierband den Sensor auf ungefährer Höhe fixieren und anschließend die Scheinwerfer einstellen... für die Heimfahrt müsste das ausreichend sein... Hinten kommt man leider etwas viel schlechter ran... da dann mit Wagenheber und Rad hinten rechts ab... geht auch
Habe heute mal vorn geschaut, alles schick hinten habe ich leider nicht geschafft mache ich die tage mal min. schauen!
Kann es langfristig zu Schäden führen wenn ich so nach hause fahren würde?
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
19.10.2015, 18:42
#19
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Aber nur vorne am Scheinwerfer direkt.
Bei regelgerechtem Xenonlicht nicht an Rad links neben dem Lenkrad, da ist nämlich keins.
19.10.2015, 18:47
#20
Nein sicherlich nicht
Am Scheinwerfer direkt kann man das wie gesagt auch einstellen
