Alt 10.07.2015, 18:38   #11
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ich verstehe den Sinn nicht ganz.
I a net abgesehen davon sind meines wissens 2100 bei 8% Steigung nur mit verstärkten Federn möglich (auflasten) mit Orig. Federn sind es ja 1600 und 2000 bis 8% Steigung ... wie das bei Niveuadämpfer aussieht keine Ahnung...
also
750 ungebremst.
1600 gebremst
2000 gebremst. bis 8% Stei.
2100 gebremst. bis 8% Stei. mit verstärkten Federn
(wie gesagt ich GLAUBE hab das also anders im Kopf heißt nicht das es richtig ist)
Zitat von L30N Beitrag anzeigen
@GM3: danke sowas hab ich gesucht.
Bitte.
Das zul. Gesamtgewicht hab ich ja dank GM3s Daten jetzt ja...
Nö das sind die max. Achslachsten... aber ich denk mal das wirst auch gemeint haben =)
Geändert von GM3 (10.07.2015 um 18:48 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2015, 14:33   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da ich BE habe wird es wenn auf "überladen" rauslaufen, nicht auf "fahren ohne FE".
Das ist beim BE recht einfach. Du darfst praktisch alles dranhängen was weniger als 3500kg wiegt, sonst brauchst du führerscheintechnisch eine andere Klasse.
Beim C1E ist es komplizierter, dann fährt man sehr leicht plötzlich ohne Führerschein wenn das zul. Gesamtgewicht das Leergewicht des Zugfahrzeugs überschreitet. (Am 4.6er Sprinter einen 3t-Anhänger.)
Die Abhängelast darf nie der erlaubten Last des Fahrzeugs zuzüglich der Stützlast überschreiten. Das Zulässige Gesamtgewicht des Anhängers darf ebenfalls nicht überschritten werden. Das wären aber "nur" Ordnungswidrigkeiten.
Ich habe mal in meinen Fahrzeugscheinen nachgesehen:
Die kleinen 30er habe ein zGG von 2150kg im Schein stehen bei gebremster Anhängelast 2000kg bist 8% Steigung.
Einer der 35er hat ein zGG von 2170kg im Schein stehen bei gebremster Anhängelast 2000kg bist 8% Steigung. Es gibt auch dafür einen Zettel im Handschuhfach mit dem Nachweis der verstärkten Federn - den kann ich ja mal heraussuchen. Ich glaube da steht was von 2100kg und noch was mit Reifenbeschränkung.
Die langen Fuffis haben zGG von 2380kg im Schein stehen bei gebremster Anhängelast 2000kg bist 8% Steigung.
Für Autoanhänger oder Sportanhänger gibt es ja Ausnahmen. Die dürfen bis zu 2100kg wiegen.
Wenn Du also einen E32 735 irgendwo kaufst, kannst Du ihn selber mit 2,5t-Anhänger abholen.
Leergewicht minimal 1630kg und maximal je nach Ausstattung 1741kg.
Der Anhänger wiegt 400kg, dann bist Du bei 2030kg im Minimum und bei 2141kg im Maximum. Die Stützlast (75kg) geht auf das Zugfahrzeug, also im Minimum 1955kg oder im Maximum 2066kg.
Wenn der gekaufte ein 750er ist, dann wird es eng, dann muss einiges an der Ausstattung ausgebaut werden und in das Zugfahrzeug verladen werden.
Alt 12.07.2015, 15:40   #13
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Ich bin gerade über die diversen Felgen von den E30 hier gestolpert
Die finden in einem E32 eh nur im Kofferaum Platz.
Der E30 hat einen Lochkreis von 4x100 und der E32 einen Lochkreis von 5x120
Also was soll die ganze Übelegung mit Raddaten von E30 Felgen für einen E32
Kopf schüttel
Dachs
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 16:00   #14
L30N
Fahrzeug: E32 735iA, E30 325i, E30 332i 24v
2 meiner E30 sind umgebaut auf 5x120, zwecks grösserer Bremse und 17" Felgen.
L30N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tipps & Tricks: BMW ETK, WDS, Anhängelast ramsesp E38: Tipps & Tricks 0 11.07.2013 11:56
Karosserie: Anhängelast Holger-ZX12 BMW 7er, Modell F01/F02 1 28.08.2012 21:07
K & N Luftfiltereinsatz für 730i & 735i M30 Motoren Vilbeler Biete... 1 15.01.2010 21:51
Achslasten vom 745i ? Schwabe740 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.04.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
