18.01.2015, 14:45
Fahrzeug: 120d
Zitat von kleiner muck
Frag mal den Setech hier im Forum,er kommt aus Köln.
Bei Martin immer
18.01.2015, 15:12
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Sag ich doch.
Ich kann nicht,habe selbst noch genug zu tun.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
18.01.2015, 15:16
#13
Fahrzeug: 120d
Ach komme deiner läuft doch   Kannst dann bei mir weiter machen   Da wartet nochn 750er dern bissel Liebe will...
18.01.2015, 15:21
Bring her hier!
18.01.2015, 15:57
#15
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo
Danke Gent's.
Ich lade jeden herzlich ein bei mir auf speisen und trank im Restaurant in Langenfeld.
Habe nun angst das Auto überhaupt noch zu bewegen..
Vllt findet sich ja wer, der sich den wagen mal anschaut.
Natürlich zahle ich den Aufwand!
18.01.2015, 16:22
#16
Zitat von R 388
Danke Gent's.
Kein problem,bin immer in monheim bei brass.
Langenfeld ist um die Ecke.
18.01.2015, 18:38
#17
Passt!
Das ist nun wirklich um die ecke!
Jederzeit!
18.01.2015, 20:24
#18
Zitat von R 388
Passt!
Jederzeit!
Hast du ne Garage und Werkzeuge?
19.01.2015, 08:00
#19
Ex M60-powerd by LPG
mache mal den Versuch wie weiter oben beschrieben mit einer Batterie, die definitiv ok und voll ist.
Sollte die Batterie beim Starten einbrechen, obwohl voll geladen, dankt es dir der Fuffi mit "Getriebenotprogramm". Das ist ein bekanntes Problem.
Alternativ ein Starthilfeauto dranhängen
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (19.01.2015 um 10:21 Uhr).
19.01.2015, 09:31
#20
Das Problem ist wohl, das der Wagen wohl seinen Getriebeölwechsel immer bei BMW bekommen hat! Obwohl das Öl seit letzten Wechsel keine 10Tsd. Km gelaufen hat, wird es aus "anderer Sicht" mit Sicherheit schon wesentlich älter sein. Das hat auch seinen Grund, den ich Dir hier einmal nennen möchte. Das getriebe vom E32/750 fasst insgesamt 8,0 Ltr. In dieser Menge ist auch das Öl im Wandler und(wenn Vorhanden) im Ölkühler mit Berechnet. Wenn Du bei BMW einen Ölwechsel am Getriebe in Auftrag gibst, wird nur das Öl Gewechselt, welches sich in der Ölwanne des Getriebes Befindet. Das heisst, das Öl, welches sich im Wandler und Schaltkasten befindet, bekommt man durch einen "Normalen Ölwechsel gar nicht heraus, da am Wandler keine Ablassschraube vorhanden ist!
Die Ölmenge, die aus dem Getriebe kommt, sind gerade einmal 3,5 Ltr.! Der Rest von 4-4,5 Ltr verbleibt somit im Getriebe Bzw. Wandler. Wenn nun der Ölstand durch die 3,5 Ltr auf das Getriebe Gefüllt werden, hast Du ein Öl, welches schon Halbwegs verschlissen ist, da das neue Öl sich mit dem alten im Getriebe zurück gebliebenen vermischt. Dieses hat zur Folge, das Vitale Bauteile, wie zb der "Schaltkasten" stark verschmutzt sein werden und hier eine Optimale Verteilung des Öles zu den einzelnen Fahrstufen nicht mehr Gewärt ist und es daher zu Störungen im Schaltablauf und evtl. zu einer nicht ausreichenden Ölversorgung kommt.
Wenn Du Berichtest, das das Öl "Verbrannt" riecht, so kann man in erster Linie davon ausgehen, das diverse Kupplungslamellen Verschlissen sind, welches nur durch eine Überholung des Getriebes, wieder in Ordnung gebracht werden kann. Aber eines sollte gleich mit in Betracht gezogen werden, mit dem Austausch der Lamellen wird diese Reparatur wohl nicht auf "die schnelle" Machbar sein, denn es werden sich durch diesen Schaden auch andere bauteile Abgemeldet haben, oder stehen kurz bevor! Im Schaltkasten, der wohl das wichtigste Bauteil ist, Befinden sich an einigen Ventilfederverschlussschrauben kleine Filter, die Ebenfalls Verschmutzt sein können. Ausserdem Befinden sich auch im 4HP24 2 kleine Plastikkugeln, die zwar bei diesen Getriebe nicht so wichtig, wie beim 5Hp sind, doch sollten diese auch Getauscht werden, da diese mit Sicherheit ebenfalls verschlissen sind.
Je nach Zustand des Fahrzeugs ist es ein "Rechenexempel", ob das Getriebe zur Reparatur Geschickt werden soll, oder ob Du Dir ein Gebrauchtes Besorgst, welches sehr lange halten kann, aber auch schon nach kurzer Zeit, seinen Dienst ebenfalls "Quittiert". Am besten, Du setzt Dich einmal mit unserem Forumsmitglied "Hydromat" in Verbindung, der hat sich auf diese Automaten Spezialisiert!
Gruss dansker
