Alt 18.01.2015, 14:45   #11
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
Frag mal den Setech hier im Forum,er kommt aus Köln.
Bei Martin immer
Alt 18.01.2015, 15:12   #12
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
Sag ich doch.
Ich kann nicht,habe selbst noch genug zu tun.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 15:16   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ach komme deiner läuft doch Kannst dann bei mir weiter machen Da wartet nochn 750er dern bissel Liebe will...
Alt 18.01.2015, 15:21   #14
kleiner muck
Bring her hier!
Alt 18.01.2015, 15:57   #15
R 388
Benutzerbild von R 388
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo
Danke Gent's.
Ich lade jeden herzlich ein bei mir auf speisen und trank im Restaurant in Langenfeld.
Habe nun angst das Auto überhaupt noch zu bewegen..
Vllt findet sich ja wer, der sich den wagen mal anschaut.
Natürlich zahle ich den Aufwand!
R 388 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 16:22   #16
kleiner muck
Breites Grinsen
Zitat von R 388 Beitrag anzeigen
Danke Gent's.
Kein problem,bin immer in monheim bei brass.
Langenfeld ist um die Ecke.
Alt 18.01.2015, 18:38   #17
R 388
Passt!
Das ist nun wirklich um die ecke!
Jederzeit!
Alt 18.01.2015, 20:24   #18
kleiner muck
Breites Grinsen
Passt!
Jederzeit!
Hast du ne Garage und Werkzeuge?
Alt 19.01.2015, 08:00   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mache mal den Versuch wie weiter oben beschrieben mit einer Batterie, die definitiv ok und voll ist.
Sollte die Batterie beim Starten einbrechen, obwohl voll geladen, dankt es dir der Fuffi mit "Getriebenotprogramm". Das ist ein bekanntes Problem.
Alternativ ein Starthilfeauto dranhängen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (19.01.2015 um 10:21 Uhr).
Alt 19.01.2015, 09:31   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Problem ist wohl, das der Wagen wohl seinen Getriebeölwechsel immer bei BMW bekommen hat! Obwohl das Öl seit letzten Wechsel keine 10Tsd. Km gelaufen hat, wird es aus "anderer Sicht" mit Sicherheit schon wesentlich älter sein. Das hat auch seinen Grund, den ich Dir hier einmal nennen möchte. Das getriebe vom E32/750 fasst insgesamt 8,0 Ltr. In dieser Menge ist auch das Öl im Wandler und(wenn Vorhanden) im Ölkühler mit Berechnet. Wenn Du bei BMW einen Ölwechsel am Getriebe in Auftrag gibst, wird nur das Öl Gewechselt, welches sich in der Ölwanne des Getriebes Befindet. Das heisst, das Öl, welches sich im Wandler und Schaltkasten befindet, bekommt man durch einen "Normalen Ölwechsel gar nicht heraus, da am Wandler keine Ablassschraube vorhanden ist!
Die Ölmenge, die aus dem Getriebe kommt, sind gerade einmal 3,5 Ltr.! Der Rest von 4-4,5 Ltr verbleibt somit im Getriebe Bzw. Wandler. Wenn nun der Ölstand durch die 3,5 Ltr auf das Getriebe Gefüllt werden, hast Du ein Öl, welches schon Halbwegs verschlissen ist, da das neue Öl sich mit dem alten im Getriebe zurück gebliebenen vermischt. Dieses hat zur Folge, das Vitale Bauteile, wie zb der "Schaltkasten" stark verschmutzt sein werden und hier eine Optimale Verteilung des Öles zu den einzelnen Fahrstufen nicht mehr Gewärt ist und es daher zu Störungen im Schaltablauf und evtl. zu einer nicht ausreichenden Ölversorgung kommt.
Wenn Du Berichtest, das das Öl "Verbrannt" riecht, so kann man in erster Linie davon ausgehen, das diverse Kupplungslamellen Verschlissen sind, welches nur durch eine Überholung des Getriebes, wieder in Ordnung gebracht werden kann. Aber eines sollte gleich mit in Betracht gezogen werden, mit dem Austausch der Lamellen wird diese Reparatur wohl nicht auf "die schnelle" Machbar sein, denn es werden sich durch diesen Schaden auch andere bauteile Abgemeldet haben, oder stehen kurz bevor! Im Schaltkasten, der wohl das wichtigste Bauteil ist, Befinden sich an einigen Ventilfederverschlussschrauben kleine Filter, die Ebenfalls Verschmutzt sein können. Ausserdem Befinden sich auch im 4HP24 2 kleine Plastikkugeln, die zwar bei diesen Getriebe nicht so wichtig, wie beim 5Hp sind, doch sollten diese auch Getauscht werden, da diese mit Sicherheit ebenfalls verschlissen sind.
Je nach Zustand des Fahrzeugs ist es ein "Rechenexempel", ob das Getriebe zur Reparatur Geschickt werden soll, oder ob Du Dir ein Gebrauchtes Besorgst, welches sehr lange halten kann, aber auch schon nach kurzer Zeit, seinen Dienst ebenfalls "Quittiert". Am besten, Du setzt Dich einmal mit unserem Forumsmitglied "Hydromat" in Verbindung, der hat sich auf diese Automaten Spezialisiert!
Gruss dansker
740i in Düsseldorf - Euer Rat gefragt Ruhrgebeat eBay, mobile und Co 19 23.11.2010 21:20
Euer Wissen ist gefragt;) __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 3 21.06.2009 21:50
Karosserie: Euer Rat gefragt nach Unfall Misster-K BMW 7er, Modell E38 65 28.02.2006 14:54
Fahrwerk: Suche Stoßdämpfer... euer Rat Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 5 23.07.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
