Alt 01.11.2014, 14:56   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das mit den Widerständen wechseln ist nur bei den alten Drucklüftern VFL.
Testen kann man es ganz einfach... Klima einschalten und er sollte dann drehen.
Wenn nicht, ist was kaputt.
Alt 02.11.2014, 23:00   #12
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Der läuft dauerhaft bei eingeschalteter Klima mit? Ich dachte der wird Temperaturabhängig zugeschaltet?
@Bandit1973
Ist dem so, dass bei defekten Lüfter der KlimaKompressor nur sporadisch läuft. Hatte eigentlich keine Probleme mit der Klimaanlage in den letzten jahren?
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 23:30   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der Drucklüfter (beim FL) läuft beim Einschalten der Klima kurz an, ab diesem Moment wird er über die DDE/DME gesteuert, hierbei werden die Druckwerte der Klima sowie die Temp. vom Motor einbezogen. Ist der Drucklüfter defekt, so kann der Druck in der Klimaanlage zu hoch werden so daß diese abschaltet oder im schlimmsten Fall platzt
Definitiv sind die >400€ zu viel für das Dingens... aber wat mutt dat mutt
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 23:30   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Also bei mir ist das so. Ob das nun an VFl oder Fl liegt weiß ich ni.
@Bandit1973
Der läuft nur so lange mit, bis thermische Probleme(und hoher Druck) auftreten. Also bei 35 Grad im Schatten ohne Drucklüfter wäre z.B. so ein Zeitpunkt..........
Wiki hat da genug Lesestoff über "Wärmeentziehung" und Funktion von Klimaanlage
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 22:55   #15
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von Sprayer357 Beitrag anzeigen
Was will man da austauschen auf der Platine, ist in Kunstoff gegossen.
PWM Elektronic Platine
Wenn das Silikon ist und nicht Epoxid (Glibber statt Glas), dann kann man das an einem gemütlichen Fernsehabend wegpopeln. Nimm lieber was Mehrteiliges, Star Trek I bis IX oder so.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 07:48   #16
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
keine Ahnung ob der Diesel das auch hat,
aber bei mir war nur ne fette 50 A Sicherung defekt
Vorher bekam ich immer die Meldung Masseschluss Motorlüfter
Die Sicherung findest du wenn du den Deckel bei den Steuergeräten abbaust
Das ganze kannst du vorher testen: Klimaanlage an und prüfen ob Strom auf einem der beiden dicken Kabel von Lüfter Stecker anliegt. Wenn nicht schau mal nach der Sicherung
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 08:31   #17
mm.dicker
Bravy
Genau die Meldung ist bei mir auch abgelegt. Wäre ja ein Hammer wenn nur die Sicherung platt wäre
Ist die Sicherung vorne im Motorraum im SicherungsKasten oder hinten im Kofferraum.
Ich hatte da schon mal geschaut,im Stecker zum Lüfter sind drei Kabel,zwei sicherlich für den leistungsStrom und das dünne zum schalten. Wenn wirklich nur die Sicherung platt wäre,bekomme ich nen Fön.
Hast manchmal auch die PlatzNummer der Sicherung.
Gruß m
Alt 04.11.2014, 08:53   #18
PacificDigital
Die Sicherung sitzt nicht bei den anderen Sicherungen, sondern im Steuergerätekasten unter dem Deckel! Du mußt also Schrauben um da ran zu kommen... Die Nummer war, glaub ich, 78
Nur wenn diese Sicherung defekt ist, dann stellt sich die Frage: warum?
Bei meinem total verbrannten Drucklüfter war die trotzdem noch ganz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf F78, X10019.pdf (50,1 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von PacificDigital (04.11.2014 um 08:58 Uhr). Grund: gesucht - gefunden
Alt 04.11.2014, 15:52   #19
mm.dicker
Na ich schaue mal nach. Aber bei meinem Glück ist der Lüfter eh hin. Kann man den reparieren lassen?
Muss mich wohl doch von dem Ding trennen. Wird in letzter Zeit zu viel. Wäre es nen 740d würde mir die Entscheidung leichter fallen aber so.
Gruß m
Alt 05.11.2014, 08:39   #20
Bravy
ich hätte nochn Facelift Lüfter allerdings vom Benziner
da ich den 2x gebraucht gekauft habe.
Hatte den wahrscheinlich defekten Lüfter rausgeschmissen und einen neuen gebrauchten gekauft, der lief auch erst mal nicht, so ein mist, ist wohl auch defekt weil gebraucht gekauft hab ich gedacht, also noch einen gebrauchten gekauft ... dann einen Beitrag über die Sicherung gefunden und gewechselt, beide gebrauchten heile und einen in Reserve
E65-Teile: Drucklüfter für 730d dflyer123 Suche... 2 25.07.2012 14:13
E38-Teile: Drucklüfter 730d BJ01 mm.dicker Suche... 0 14.03.2012 11:50
Viscolüfter defekt -> Drucklüfter springt aber nicht an menace BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2010 14:01
Drucklüfter, gern auch defekt. Steven850 Suche... 1 25.05.2010 06:34
Elektrik: Passt der drucklüfter von 735i auf 730D babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.06.2007 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
