Alt 15.07.2014, 05:50   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard CC Modul und Radio, Scheibenwischer etc.
ich habe folgendes Problem bei dem 730. Ich habe ein Radio aus dem Zubehör verbaut. Dieses funktioniert auch eigentlich wie es soll. Seit ein paar Monaten habe ich aber ein gravierendes Problem mit dem Radio i.v.m. dem CC Modul.
Es gibt 2 Varianten!
Nr. 1
Radio geht einfach aus und nach ein paar Sekunden (max. 15) geht es wieder an und es läuft wieder.
Variante Nr. 2
Das CC Modul kommt mit der Meldung Kofferraum offen. Dieser ist natürlich zu! In dem Moment wo der erste Gong ertönt geht auch das Radio aus. So es kann passieren, dass es nur einmal „gongt“ Radio ausgeht und dann sofort wieder an! Es geschieht nun aber öfter, dass das Modul 15/20 Mal gongt und das Radio für die Zeit aus bleibt. Und jetz kommt das gefährliche! In dieser Zeit geht kein Scheibenwischer, Schiebedach oder Fensterheber!
Schiebedach oder Fensterheber sind jetzt nicht so wichtig aber Scheibenwischer ist echt blöd und kann auch schnell ganz gefährlich werden.
Und nochwas ist mir aufgefallen!
Wenn ich das Auto dann einfach abstelle, obwohl der Fehler noch da ist, dann geht die ZV auch nicht mehr!
Hat jemand evtl. eine Idee was das sein könnte?
Steuergerät? Kabelbruch?
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 07:20   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
moin Hannes,
ich würde mal auf Kabelbruch oder Grundmodul tippen. Alle deine gestörten Teile (Fenster etc, auch die ZV) laufen ja darüber. Das erklärt auch, dass nach der Gongerei alles wieder funktioniert. Dann ist entweder der Fehler im GM oder der Fehler im Kabelbaum wieder beseitigt durch wackler.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.07.2014, 08:07   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn der Scheibenwischer spinnt kann es auch am Tachogeber in der HA liegen.
Allerdings spinnt dann auch der Tempomat...
Deine Beschreibung kann durchaus das Grundmodul sein
Aber warum das CC spinnt ist mir schleierhaft- mW hat das mit dem GM nichts zu tun
Kann es sein das du irgendwo in der Stromversorgung einen Wackler hast??
Was ist mit den Kontakten in den Relais die diesen Stromkreis (Klemme 15 bei Zündung an) schalten ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 08:33   #4
SALZPUCKEL
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
W
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
moin Carsten,
stimmt, aber der Kofferdeckelalarm könnte auf ein Kabel vom GM "wackeln" oder einen Kurzen ergeben
Wobei es ja nicht am Deckelschloss selbst liegen muß.
Wird ne lustige Sucherei, würd erst mal das GM tauschen oder sogar nur die Kontakte mal prüfen.
Eventuell kann ma später einige Sachen testweise abklemmen.
Alt 15.07.2014, 11:27   #5
hannes1981
BMW
Mit Grundmodul meint Ihr doch das Relais, oder irre ich mich da?
Hannes
Alt 15.07.2014, 12:32   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Unter der Sitzbank sind mehrere Module
Eines davon ist deutlich schwerer (da voll mit Relais)
Tausch das mal aus
Alt 15.07.2014, 16:44   #7
hannes1981
BMW
Hab mal geschaut.
Also das CC Modul sitzt vorn im Motorraum. Unter der Sitzbank guck ich dann nochmal! Wobei ich sagen muss, dass das CCM wie neu aussieht!
E38-Teile: BM24 Radio Modul V8-Alex Suche... 2 11.10.2010 21:28
Navigation: Stereo Radio & Video Modul by Systin und mehr.. Yachtliner Biete... 0 28.02.2009 16:36
E38-Teile: Radio, Navi, GPS, TV Modul.... johnwayne27 Biete... 1 07.02.2009 19:24
Radio-Modul BM54 The real Deal Suche... 0 13.10.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
