Alt 15.07.2014, 08:07   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn der Scheibenwischer spinnt kann es auch am Tachogeber in der HA liegen.
Allerdings spinnt dann auch der Tempomat...
Deine Beschreibung kann durchaus das Grundmodul sein
Aber warum das CC spinnt ist mir schleierhaft- mW hat das mit dem GM nichts zu tun
Kann es sein das du irgendwo in der Stromversorgung einen Wackler hast??
Was ist mit den Kontakten in den Relais die diesen Stromkreis (Klemme 15 bei Zündung an) schalten ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Der Umwelt zuliebe:
Alt 15.07.2014, 08:33   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
W
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
moin Carsten,
stimmt, aber der Kofferdeckelalarm könnte auf ein Kabel vom GM "wackeln" oder einen Kurzen ergeben
Wobei es ja nicht am Deckelschloss selbst liegen muß.
Wird ne lustige Sucherei, würd erst mal das GM tauschen oder sogar nur die Kontakte mal prüfen.
Eventuell kann ma später einige Sachen testweise abklemmen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.07.2014, 11:27   #3
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Mit Grundmodul meint Ihr doch das Relais, oder irre ich mich da?
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 12:32   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Unter der Sitzbank sind mehrere Module
Eines davon ist deutlich schwerer (da voll mit Relais)
Tausch das mal aus
Alt 15.07.2014, 16:44   #5
hannes1981
BMW
Hab mal geschaut.
Also das CC Modul sitzt vorn im Motorraum. Unter der Sitzbank guck ich dann nochmal! Wobei ich sagen muss, dass das CCM wie neu aussieht!
Alt 15.07.2014, 19:46   #6
Markus525iT
Tausche die Hauptsicherung, denn das wird das Problem mit dem Wackler aller Komponenten mit 99% sein.
Und dann schau, was die CC macht. Ein logischer Zusammenhang zwischen Radio und Heckklappe bzw CC fällt mir nicht ein.
Markus
Alt 15.07.2014, 20:31   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mal ins Blaue:
- Fehler mit dem Geschwindigkeitssignal durch falschen Anschluss an das neue Radio
- Der Gemeinsame Weg von Radio und Kofferraumüberwachung ist beginnend an der Rückbank - liegen Kabel sauber - nichts gequetscht - feuchtigkeit am Geräteträger - mal genau nachsehen!
- Unterspannung im Wagen?
- Mal einen Reset gemacht - vielleicht hat das GM eine Störung
E38-Teile: BM24 Radio Modul V8-Alex Suche... 2 11.10.2010 21:28
Navigation: Stereo Radio & Video Modul by Systin und mehr.. Yachtliner Biete... 0 28.02.2009 16:36
E38-Teile: Radio, Navi, GPS, TV Modul.... johnwayne27 Biete... 1 07.02.2009 19:24
Radio-Modul BM54 The real Deal Suche... 0 13.10.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
