Alt 15.08.2013, 17:32   #11
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von caribou Beitrag anzeigen
Nö - dürfte noch der erste ab Werk sein - ich werde ihn jetzt mal provisorisch tauschen lassen - die Wapu ist schon neu.
laß das lieber prophylaktisch tauschen - alles andere ist pfusch
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 18:09   #12
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Hast Du einmal den Kühlerverschluss in Erwägung gezogen?
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 18:12   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Hansekatze_730 Beitrag anzeigen
Hast du einen neuen Kennfeldthermostaten eingebaut oder einen anderen Type /Modell ?
Der KFT war fast neu und völlig in Ordnung (ich hätte also einen übrig) - ich gehöre aber auch zu denjenigen die davon überzeugt sind dass es nicht gut sein kann regelmässig 110°C Kühlmitteltemperatur zu haben. Also ist ein normaler drin - das wurde hier schon mehrfach diskutiert. Der Druck im Kühlsystem ist bei Temperaturen um die 90°C nun erheblich niedriger.
Der KFT kann durchaus auch defekt sein - dann findet die Absenkung im Lastbetrieb nicht mehr statt. Wenn der in der Diagnose als fehlerhaft angezeigt wird isser sicher defekt und sollte unbedingt getauscht werden (findet sich übrigens sehr oft dieser Fehler).
Alt 15.08.2013, 18:25   #14
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Bei mir im Fehlerspeicher stand auch "Kennfeldthermostat fehlerhaft", besteht die Möglichkeit das ich auch permanent mit 110 Grad rumfahre und weis davon noch nichts?
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 18:26   #15
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
... das Fahrzeug wird nie zu heiss. Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, den Kennfeldthermostaten prophylaktisch tauschen zu lassen - wenn der neue Kühler reinkommt, kann man die Wapu gut erreichen und das Teil tauschen.
Hab an einer anderen Stelle hier gelesen, dass das Ding oft Zicken macht. Kann nicht schaden.
Geändert von caribou (15.08.2013 um 18:35 Uhr).
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 18:28   #16
caribou
...so isses wohl - schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/geloe...at-171343.html
ganz interessant, was da diskutiert wird.
Alt 15.08.2013, 18:30   #17
caribou
@dummbatz:
wer dem deutsch kann, hat foorteil
Danke für die Verbesserung - vollkommen richtig
Alt 15.08.2013, 18:31   #18
caribou
jep - der is schon neu.
Geändert von caribou (15.08.2013 um 19:15 Uhr).
Alt 15.08.2013, 18:34   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
An der Anzeige sichtbar wird der auch nicht zu heiss - die bleibt bis 116° noch in der Mitte. Auch bei defektem KFT. Der steht nur im Fehlerspeicher.
Jedoch wird die Temperatur mit defektem KFT bei Last eben nicht abgesenkt und das ist kein vorgesehener Betriebszustand.
Geheimmenü "KTMP" kann zur Kontrolle herangezogen werden.
Alt 15.08.2013, 18:41   #20
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Mich würde in dem Zusammenhang interessieren welche Marke BMW orig. verkauft? Sollte es noch Behr sein?
Hat den Kühler hier jemand mal von BMW nachgekauft, wenn ja von welcher Firma ist der?
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Geändert von Bolek (15.08.2013 um 19:02 Uhr).
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Drei Lichtmaschinen in einem Jahr defekt. kärcher BMW 7er, Modell E38 19 22.05.2012 22:19
Motorraum: Kühler defekt Holgi43 BMW 7er, Modell E38 8 23.02.2009 13:33
Motorraum: 735i E32 - schon 4. Nockkenwellensatz in 3 Jahren defekt katja BMW 7er, Modell E32 6 05.03.2007 19:54
euro drei und der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 16:58
Kühler Defekt....? Doc BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2003 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
